ID de artículo : 00411648 / Última modificación : 18/11/2026Imprimir
    ECM-W5 / ECM-W5R: Información de compatibilidad de auriculares inalámbricos Sony
    A continuación se enumeran los modelos que permiten utilizar el micrófono de los auriculares para grabar y los auriculares para monitorizar el sonido mediante la conexión inalámbrica al micrófono inalámbrico ECM-W5 y al receptor inalámbrico ECM-W5R .
    • ◯: Compatible
    • ー: No compatible
    11 de noviembre de 2026 *4 añadidos
    Nombre del modelo Modo de conexión Función de micrófono
    *1
    Función de monitoreo
    *2
    Función de grabación binaural
    *1*3
    1000X THE COLLEXION (WH-1000XX) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ *4 ー
    WF-1000XM6 ( FW 2.0.0 y posteriores) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ◯
    WF-1000XM6 ( Antes de la versión de firmware 2.0.0) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ー
    LinkBuds Clip (WF-LC900) Classic Audio solo ◯ ー ー
    INZONE H9 II (WH-G910N) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ *4 ー
    WH-1000XM6 Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ *4 ー
    WF-C710N Classic Audio solo ◯ ー ー
    LinkBuds Fit (WF-LS910N) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ー
    LinkBuds Open (WF-L910) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ー
    WF-C510 Classic Audio solo ◯ ー ー
    ULT WEAR (WH-ULT900N) Classic Audio solo ◯ ー ー
    INZONE Buds (WF-G700N) LE Audio solo ◯ ◯ ー
    WF-1000XM5 ( FW 2.0.1 y posteriores) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ー
    WF-1000XM5 ( Antes de la versión de firmware 2.0.1) Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-C700N Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-CH520 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-CH720N Classic Audio solo ◯ ー ー
    Float Run (WI-OE610) Classic Audio solo ◯ ー ー
    LinkBuds UC (WF-L900UC) Classic Audio solo ◯ ー ー
    LinkBuds S (WF-LS900N)( FW 3.0.5 y posteriores) Classic Audio/LE Audio apoyo ◯ ◯ ー
    LinkBuds S (WF-LS900N)( Antes de la versión de firmware 3.0.5) Classic Audio solo ◯ ー ー
    INZONE H7 (WH-G700) Classic Audio solo ◯ ー ー
    INZONE H9 (WH-G900N) Classic Audio solo ◯ ー ー
    WI-C100 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-1000XM5 Classic Audio solo ◯ ー ー
    LinkBuds (WF-L900) Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-XB910N Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-C500 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-1000XM4 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-1000XM4 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-SP800N Classic Audio solo ◯ ー ー
    WI-SP510 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WH-CH710N Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-XB700 Classic Audio solo ◯ ー ー
    WF-H800 Classic Audio solo ◯ ー ー
    • *1 Casos en los que los auriculares se utilizan como micrófono de entrada seleccionando el siguiente elemento del menú en el menú Control.
      SYSTEM → MODE SELECT → TWSMIC MODE
    • *2 Casos en los que los auriculares se utilizan como dispositivo de monitorización seleccionando el siguiente elemento del menú en el menú Control.
      SYSTEM → MODE SELECT → 2TX MODE
    • *3 En los modelos compatibles, puede seleccionar BINAURAL ON/OFF desde TWS MENU en el menú Control.
      ( Estas opciones aparecen atenuadas en los modelos incompatibles.)
    • *4 Por favor, actualice el ECM-W5/ECM-W5R a Ver. 1.1 software del sistema o posterior.
    Usando LE Audio en auriculares Sony con LE Audio apoyo
    Antes de emparejar con el ECM-W5 y el ECM-W5R, asegúrese de utilizar el Sound Connect aplicación para smartphone para cambiar a la LE Audio modo de conexión.
    Puedes encontrar información detallada sobre el Sound Connect Aplicación para smartphone aquí.
    https://www.sony.co.jp/en/sca/
    Pista:
    Si se conecta al receptor antes de usar el Sound Connect aplicación para smartphone para cambiar a la LE Audio modo de conexión, la conexión estará en el Classic Audio modo, y no podrá utilizar la función de monitorización ni la función de grabación binaural. Para cambiar al LE Audio modo de conexión, primero cancele el emparejamiento entre el receptor y los auriculares y luego utilice el Sound Connect aplicación para smartphone para cambiar a la LE Audio Acceda al modo de conexión antes de volver a emparejar el receptor y los auriculares.
