Modelo afectado
  • MHC-V90DW
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Mejora la comunicación segura
IMPORTANTE: Se debe realizar esta actualización de firmware para seguir utilizando el servicio de distribución musical Chromecast built-in. Si no instalas manualmente la actualización, se instalará automáticamente cuando haya una conexión de red activa y el dispositivo no esté en uso.
Ventajas y mejoras anteriores
  • Permite usar Spotify Connect, incluso con una cuenta gratuita
  • Resuelve un problema por el que, en ocasiones excepcionales, se producían casos de falta de alimentación.
Información de archivo
Nombre de archivo
  • Actualización de firmware a la versión SYS 6.28 para MHC-V90DW
Versión de archivo
  • SYS 6.28
Tamaño de archivo
  • 186 MB (195 309 760 bytes)
Fecha de lanzamiento
  • 29-07-2021
Preparación
Comprobación de la versión de firmware
Si la versión del firmware del dispositivo es la SYS 6.28 o posterior, no es necesario realizar la actualización. En caso de duda, es fácil comprobar qué versión del firmware tienes:
  1. Pulsa el botón de encendido de la unidad para encender el sistema de audio.
  2. Pulsa OPTIONS (Opciones).
  3. Pulsa los botones o para seleccionar SYSTEM (Sistema) y pulsa Botón Enter (Intro).
  4. Pulsa los botones o para seleccionar VERSION (Versión) y pulsa Botón Enter (Intro).
Número de versión
Aviso importante
  • Después de actualizar no se puede volver a una versión anterior del firmware.
  • Lee atentamente las instrucciones o el sistema de audio podría sufrir daños graves.
  • No apagues el sistema de audio ni lo desconectes de la fuente de alimentación mientras se realiza la actualización.
  • No pulses ningún botón, salvo los que se indiquen en las instrucciones.
  • No utilices el sistema de audio ni el mando a distancia durante el proceso de descarga y actualización.
  • No desconectes el cable de alimentación antes de que finalice la actualización, ya que podría provocar un fallo del sistema.
Hay 2 formas sencillas de actualizar el firmware del sistema de audio:
MétodoLo que necesitasRazones para usar este método
Internet/red
(RECOMENDADO)
  • una conexión a Internet activa (mediante un cable Ethernet)
Recomendamos este método porque es la forma más rápida y sencilla de actualizar el firmware.
Dispositivo de almacenamiento USB
  • Un ordenador
  • Un dispositivo de almacenamiento USB
Actualiza el firmware de este modo si no puedes conectarte a través de Internet.
Descarga e instalación
Actualización del sistema de audio a través de Internet
Recomendamos este método porque es la forma más sencilla de realizar la actualización. Prepara primero el equipo y descarga después la actualización en el sistema de audio a través de Internet.
Lo que necesitas:
  • Una conexión a Internet activa (mediante un cable Ethernet)
Prepara el equipo:
  1. Conecta el sistema de audio a la fuente de Internet con un cable Ethernet
Paso 1: Instala la actualización
  1. Pulsa Botón de encendido en la unidad para encender el sistema de audio y espera unos minutos hasta que aparezca el icono UPDATE (Actualizar) en la pantalla.
  4. Pulsa los botones o para seleccionar ACTUALIZAR y, a continuación, pulsa Botón Enter (Intro).
  5. Pulsa los botones o para seleccionar VIA NW (Mediante red) y pulsa Botón Enter (Intro).
  6. Pulsa Botón Enter (Intro) para seleccionar EXEC (Ejecutar).
  7. Pulsa los botones o para seleccionar YES (Sí) y pulsa Botón Enter (Intro).
  8. Espera hasta que la descarga, la copia de archivos y los procedimientos de actualización se hayan completado.
    • Descarga: el tiempo de descarga dependerá de la conexión a Internet
    • Copia de archivos: a este paso le seguirá el reinicio automático del sistema (unos 10 segundos)
    • Actualización de software: a este paso también le seguirá el reinicio automático del sistema (unos 30 segundos)
    • A continuación comenzará el modo de demostración
  9. Pulsa de nuevo Botón de encendido en la unidad y enciende el sistema de audio.
Paso 2: Comprueba que la actualización se ha realizado correctamente
  1. Comprueba la versión del firmware. Si el número de versión es SYS 6.28, la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
Resolución de problemas
Si aparece Download Error/Push POWER (Error de descarga/Pulsa el botón de encendido) durante la actualización, significa que la actualización del software ha fallado.
  1. Pulsa el botón Botón de encendido y apaga el sistema de audio.
  2. Vuelve a pulsar el botón Botón de encendido y el sistema de audio se encenderá.
  3. Espera unos 3 minutos (o a que se complete la conexión de red) y comprueba la pantalla del sistema de audio.
  • El icono UPDATE (Actualizar) está encendido.
    • La actualización del software NO ha finalizado, pero el sistema de audio se encuentra en condiciones normales.
    • Vuelve a intentar la actualización de la red siguiendo los pasos anteriores.
      Nota: Si la actualización vuelve a fallar, en lugar de la actualización de red, intenta la actualización de software mediante el procedimiento del dispositivo Flash USB.
Actualización mediante un dispositivo de memoria USB y el PC
Recomendamos el uso de Internet para la actualización siempre que sea posible. Si no, puedes utilizar el método siguiente. Descarga la actualización en el ordenador, transfiérela a un dispositivo de memoria USB y después al sistema de audio.
Preparativos para la actualización de firmware
Antes de descargar el firmware, comprueba que el ordenador ejecuta uno de los siguientes sistemas operativos y prepara la unidad Flash USB.
Sistemas operativos
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Macintosh OS X, versión 10.6 o posterior
Si usas Windows 10 o 8.1, utilízalo en el modo de sobremesa.
Nota: No se garantiza el funcionamiento para todos los ordenadores instalados con un sistema operativo compatible.
Requisitos del soporte de grabación
Unidad Flash USB: capacidad de más de 256 MB
Descarga la actualización en el ordenador:
  1. Comprueba que no se ejecuta ningún programa salvo el explorador de Internet.
  2. Lee y acepta los términos y condiciones en esta página.
  3. Descarga el archivo en el ordenador (anota la ubicación de descarga para tenerla como referencia).
    • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
      Nota: 186 MB (195 309 760 bytes)
Transfiere los archivos de actualización al dispositivo de almacenamiento USB:
  1. Inserta la unidad Flash USB en una ranura USB del ordenador.
  2. Formatea la unidad Flash USB.
  3. Copia los archivos actualizados en el directorio raíz de la unidad Flash USB.
Nota: La actualización no se llevará a cabo si el archivo no se copia en el directorio raíz del dispositivo USB o si se modifica el nombre del archivo.
Transfiere la actualización al reproductor.
Inserta la unidad Flash USB en la ranura USB del sistema de audio.
Transfiere la actualización:
  1. Inicia el sistema de audio pulsando el botón Botón de encendido.
  5. Pulsa los botones o para seleccionar VIA USB (Mediante USB) y pulsa Botón Enter (Intro).
    Nota: UPDATING (Actualizando) en la pantalla comenzará a parpadear durante la actualización.
  8. Espera a que la copia de archivos y los procedimientos de actualización se hayan completado.
    • Copia de archivos: a este paso le seguirá el reinicio automático del sistema (unos 10 segundos).
    • Actualización de software: a este paso también le seguirá el reinicio automático del sistema (unos 30 segundos).
    • A continuación comenzará el modo de demostración.
Si aparece Error de archivo, No file (No hay archivo) o Read Error/Push POWER (Error de lectura/Pulsa el botón de encendido) durante la actualización, significa que la actualización del software ha fallado.
  1. Comprueba que el archivo de actualización es correcto y que está en el directorio raíz de la unidad Flash USB, y repite los pasos anteriores.
  2. Si continúas sin poder realizar la actualización, inténtalo de nuevo con otro dispositivo de almacenamiento USB.
