ID de artículo : 00153875 / Última modificación : 25/05/2022
¿Cómo puedo comprobar la conectividad de red para los altavoces inalámbricos?
    La aplicación Music Center (SongPal) puede ayudarte a diagnosticar la conexión de red entre altavoces inalámbricos compatibles y el punto de acceso (normalmente tu router).
    IMPORTANTE: Comprueba los productos compatibles con este artículo en el vínculo de abajo.
    http://songpal.sony.net/en_ww/device.html
    Sigue estos pasos para comprobar si hay problemas de conectividad, o para comprobar la intensidad de la recepción de señal Wi-Fi:
    1. Abre la aplicación Music Center (SongPal).
    2. Toca Speaker & Group (Altavoz y grupo).
    3. Selecciona el altavoz inalámbrico para el que desees comprobar la información de conectividad.
    4. Desplázate hacia abajo en el menú y selecciona Ajustes.
      Configuración
    5. En el menú Ajustes, selecciona:
      • Network Connection Diagnosis (Diagnóstico de conexión de red) si quieres comprobar posibles problemas de conectividad
      • Wi-Fi Signal Strength Check (Comprobación de intensidad de la señal Wi-Fi) para evaluar la intensidad de la recepción de señal Wi-Fi
      Conexión de red
    6. Music Center (SongPal) recuperará entonces el diagnóstico o la recepción de la intensidad de la señal correspondientes del altavoz.
      Diagnóstico de la conexión Imagen
    Si el diagnóstico de conexión de red muestra problemas de red entre el altavoz inalámbrico y el router o el punto de acceso, encontrarás sugerencias y consejos para ayudarte a solucionarlos.
    Del mismo modo, la Guía de solución de problemas de la comprobación de intensidad de la señal Wi-Fi te ayudará a mejorar la conectividad de red para el altavoz, tanto si la recepción de señal se considera lo suficientemente fuerte como si no.
