ID de artículo : 00162557 / Última modificación : 26/08/2019
¿Cómo se restablece la configuración de fábrica original del televisor?
    ADVERTENCIA PARA TELEVISORES CON PANTALLA LCD O DE PLASMA: Con este procedimiento se restablecen las configuraciones de calibración de vídeo del televisor. Si has pagado para que la pantalla de TV esté calibrada especialmente, es posible que primero desees restablecerla en su lugar. De lo contrario, se perderán las configuraciones de calibración especiales.
    IMPORTANTE:
    Selecciona el estado de tu televisor a continuación. El procedimiento varía en función del estado del televisor.
     Si puedes utilizar la pantalla del menú de inicio con el mando a distancia
    1. Pulsa el botón HOME en el mando a distancia.
    2. Selecciona Ajustes.
    3. Selecciona Ajustes de sistema.
    4. Selecciona Customer Support (Atención al cliente).
    5. Selecciona Ajustes predeterminados.
    6. Selecciona OK (Aceptar).
     Si no puedes utilizar la pantalla del menú de inicio con el mando a distancia
    1. Desenchufa el cable de alimentación del televisor de la toma de corriente.
    2. Deja el televisor desenchufado durante un minuto aproximadamente.
    3. Vuelve a enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.
    4. El televisor debe encenderse automáticamente. Si no es así, solo tienes que encenderlo.
    5. Espera aproximadamente 40 segundos hasta que el televisor se encienda completamente.
    6. En el mando a distancia del televisor, mantén pulsado el botón [FLECHA ARRIBA]. Apunta con el mando a distancia a la parte delantera y central del televisor para asegurarte de que la señal de infrarrojos tiene una buena conexión.
      Flecha hacia arriba en el mando a distancia
      • En este momento, el televisor podría reiniciarse.
      • Si el televisor permanece apagado tras esta operación, consulta el artículo siguiente:
        >> el mando a distancia incluido no funciona con el televisor
      • El botón [ENCENDIDO] puede estar en la parte frontal, superior o lateral del televisor. Algunos televisores tienen un interruptor de ahorro de energía, que no debes confundir con el botón [ENCENDIDO].
      Interruptor de ahorro de energía del televisor: evitar confusiones
    7. Con el botón [FLECHA ARRIBA] pulsado, pulsa y suelta el botón [ENCENDIDO] del televisor. En función del televisor, aparecerá [RESET] (Restaurar) un momento en la esquina inferior izquierda del televisor.
    8. Suelta el botón [FLECHA ARRIBA].
    9. La pantalla de configuración inicial muestra si se han realizado correctamente los procedimientos anteriores.
    10. Sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración.
    Si la restauración no se completó correctamente, desconecta todos los dispositivos del televisor y apaga o desactiva la conexión de red. A continuación, repite los pasos.
    Si las soluciones proporcionadas no funcionan, ponte en contacto con nosotros.
