LinkBuds Clip (WF-LC900) | Uso de la aplicación Sound Connect
Cuando los LinkBuds Clip están conectados a un smartphone mediante Bluetooth y la aplicación Sony | Sound Connect está instalada, puedes ajustar fácilmente la configuración de audio y del dispositivo.
Al abrir la aplicación, aparecerán una imagen de tus auriculares y “LinkBuds Clip” en la parte superior central de la pantalla. Debajo, puedes comprobar el nivel de batería restante, el nombre del códec Bluetooth y el estado de DSEE cuando DSEE está establecido en Activado.
Puedes controlar las siguientes funciones desde la pestaña My Device:
- Modo de escucha
- Ecualizador
- Conectar a 2 dispositivos simultáneamente
- Dispositivos conectados
- Controles de reproducción
- Ajustes del dispositivo
Consejo: Toca Editar en la parte inferior de la pantalla para elegir qué funciones se muestran en My Device.
Funciones disponibles en [Sonido / Volumen]
Ve a Ajustes del dispositivo y toca Sonido / Volumen. Desde aquí puedes comprobar los ajustes actuales de las siguientes funciones:
- Modo de escucha
- Ecualizador
- Find Your Equalizer
- DSEE
- 360 Reality Audio
Consejo: Toca el > (flecha hacia la derecha) junto a cada función para cambiar sus ajustes.
Modo de escucha
Este ajuste te permite cambiar el sonido según el contenido o la situación de escucha.
- Estándar
- Voice Boost
- Reducción de fuga de sonido
Adecuado para una amplia variedad de contenidos y situaciones de escucha, con ajustes de Ecualizador y DSEE configurables.
Aumenta el volumen de las voces en el contenido, lo que resulta útil en entornos ruidosos.
Suprime las frecuencias altas para ayudar a reducir la fuga de sonido hacia el entorno.
Ecualizador
Este ajuste te permite ajustar el sonido mediante los preajustes disponibles:
- Manual
- Personalizado 1
- Personalizado 2
- Desactivado
- Heavy
- Clear
- Hard
- Heavy
Consejo: Si seleccionas Manual, Personalizado 1 o Personalizado 2, toca el (engranaje) en la parte inferior derecha y ajusta los controles deslizantes según el sonido que prefieras.
Find Your Equalizer
Este ajuste te ayuda a encontrar un balance de sonido que se adapte a tus preferencias. Puedes guardar el balance de sonido elegido como Personalizado.
Sigue las instrucciones en pantalla para ajustar la configuración del Ecualizador.
DSEE
Este ajuste restaura el sonido de alta frecuencia que suele perderse en audio comprimido, como la reproducción en streaming, los archivos MP3 o los códecs de transmisión Bluetooth, para ofrecer un sonido más natural y espacioso, más cercano a la calidad de CD.
360 Reality Audio
Este ajuste optimiza la música compatible en función de la forma de tus orejas para ofrecer una experiencia de sonido espacial más envolvente.
Para obtener más información sobre 360 Reality Audio, consulta las páginas siguientes:
Funciones disponibles en [Conexión]
Ve a Ajustes del dispositivo y toca Conexión. Desde aquí puedes comprobar los ajustes actuales de las siguientes funciones:
- Calidad de conexión Bluetooth
Este ajuste te permite conectar los LinkBuds Clip a dos dispositivos al mismo tiempo.
Para cambiar el dispositivo utilizado para la reproducción de música, toca el dispositivo que quieras usar en la lista de dispositivos conectados. También puedes tocar el (menú de tres puntos) junto al nombre de un dispositivo para fijarlo.
Este ajuste te permite elegir si quieres dar prioridad a la calidad del sonido o a la estabilidad de la conexión.
Consejo: Selecciona Prioridad a la conexión estable si el sonido se corta o la conexión es inestable. Este ajuste puede ayudar a reducir las interrupciones de señal y las interferencias inalámbricas.
Funciones disponibles en [Funcionamiento]
Ve a Ajustes del dispositivo y toca Funcionamiento. Desde aquí puedes comprobar los ajustes actuales de las siguientes funciones:
- Cambiar la función de operación táctil
- Ajustes de sensibilidad táctil
Este ajuste te permite cambiar individualmente las funciones asignadas al lado izquierdo y al lado derecho.
Toca el > (flecha hacia la derecha) junto a la función asignada actualmente y, a continuación, selecciona la opción que prefieras en la lista.
Nota: Quick Access requiere configuración antes de poder asignarse.
Estos ajustes modifican la sensibilidad de los LinkBuds Clip a los controles táctiles.
Consejo: Si los controles táctiles son difíciles de usar, prueba a establecer la sensibilidad en Alta.
Funciones disponibles en [Cambiar la función de operación táctil]
Ve a Ajustes del dispositivo y toca Cambiar la función de operación táctil para asignar la función Quick Access.
Toca Izquierda o Derecha y, a continuación, ve a Método de funcionamiento para elegir qué ocurre al:
- Tocar dos veces cualquiera de los lados de los LinkBuds Clip
- Tocar tres veces cualquiera de los lados de los LinkBuds Clip
Funciones disponibles en [Sistema]
Ve a Ajustes del dispositivo y toca Sistema. Desde aquí puedes comprobar la versión principal del software de los LinkBuds Clip y los ajustes actuales de las siguientes funciones:
- Descarga automática de software
- Sonidos de notificación y guía de voz
- Vinculación de servicios
Este ajuste te permite activar o desactivar la función que descarga automáticamente las actualizaciones principales de software cuando están disponibles.
Si está activada, puedes elegir Actualizar siempre automáticamente o Descargar automáticamente solo con conexión Wi-Fi.
Este ajuste te permite cambiar la configuración del volumen de los sonidos de notificación y de la guía de voz.
Para cambiar el volumen de los sonidos de notificación, mueve el control deslizante para subir o bajar el volumen. Para la guía de voz, toca ▼ (flecha hacia abajo), selecciona el idioma que prefieras y, a continuación, toca OK.
Este ajuste conecta la aplicación con servicios compatibles. Algunas funciones y servicios requieren que este ajuste esté activado.
