Transmisor de datos portátil
    PDT-FP1
    Especificaciones
    General
    Dimensiones
    • Aprox. 170,0 x 80,0 x 26,6 mm (Al. x An. x Prof.)
    • Aprox. 6,7 x 3,2 x 1,1 pulgadas (Al. x An. x Prof.)
    Peso
    • Aprox. 308 g
    • Aprox. 10,9 onzas.
    SO Android™ 15 *1
    CPU Plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2 *2
    Memoria interna (RAM/ROM) 8 GB/256 GB *3
    Memoria externa Hasta 1 TB (microSD/microSDHC/microSDXC) *4 *5
    Batería Batería de ion-litio (5000 mAh)
    Escáner de códigos en 2D Sí
    Tipo de SIM nanoSIM/eSIM *6
    Especificación de doble SIM DSDS
    Bluetooth Tecnología inalámbrica Bluetooth® 5.3
    Pantalla OLED (1080 x 2520), 6,1 pulgadas
    Altavoz Sí
    GPS A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS *7
    Red
    Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz *7
    Máximo de clientes de la conexión compartida por Wi-Fi Hasta 10 dispositivos
    Banda LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 *8
    Banda 5G (Sub 6)
    • NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 *8
    • SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 *8
    Banda 5G (mmWave) n257, n258, n260, n261 *8
    Rendimiento máximo (5G) Enlace ascendente: hasta 1,1 Gbps. Enlace descendente: hasta 8,1 Gbps *9 *10
    Interfaz de entrada
    Terminal USB Type-C® (transferencia de datos) USB Type-C® (SuperSpeed USB de 5 Gbps [USB 3.2])
    Terminal USB Type-C® (CARGA) USB Type-C®
    Conector HDMI® Tipo A: [YCbCr 4:4:4/4:2:2/RGB] 3840 x 2160 (60p/50p/30p/25p/24p), 1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p), 1280 x 720 (60p/50p/30p/25p/24p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 640 x 480 (60p) *11
    Terminal LAN 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Ventilador
    Tipo VENTILADOR DC
    Grosor del ventilador Aprox. 5,0 mm (aprox. 0,2 pulgadas)
    Flujo de aire Aprox. 51 l/min *12
    Disipador
    Tamaño Aprox. 37,15 x 19,3 x 7,3 mm (aprox. 1,5 x 0,8 x 0,3 pulgadas)
    Encendido
    Suministro de alimentación Sí (USB Power Delivery) *13
    Tiempo de carga Aprox. 115 minutos *14 *15
    Tiempo de funcionamiento (transferencia FTP por USB en LTE) Aprox. 4 horas *16 *17
    Tiempo de funcionamiento (carga de vídeo por HDMI) Aprox. 2 horas *17 *18
    Tiempo en espera (LTE) Aprox. 600 horas *17 *19
    Tiempo en espera (5G SA) Aprox. 450 horas *17 *19
    Temperatura de funcionamiento
    Temperatura de funcionamiento 0-40 °C / 32-104 °F
    Accesibilidad
    Accesibilidad Seleccionar para pronunciar, TalkBack, salida de texto a voz, tamaño de fuente, tamaño de pantalla, texto en negrita, tema oscuro, ampliación, corrección de color, inversión de color, cursor de ratón grande, atenuación adicional, eliminar animaciones, menú de accesibilidad, acceso mediante interruptor, clic cuando deja de moverse el puntero, girar automáticamente la pantalla, retraso al mantener pulsado, tiempo de acción (tiempo de espera de accesibilidad), vibración y respuesta táctil, modo de navegación, modo a una mano, audiodescripción, notificación con flash de la pantalla, audio mono, balance de audio, transmisión de audio para audífonos (ASHA), preferencias de subtítulos, texto de alto contraste, botón de accesibilidad, permitir desde la pantalla de bloqueo *20
    Notas
    • *1 Android™ es una marca comercial de Google LLC. Ahora se puede actualizar a Android 15 con la actualización de software.
    • *2 Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países y regiones.
    • *3 El firmware y las aplicaciones precargadas ocupan parte de la memoria integrada, y el resto está disponible para el contenido seleccionado por el usuario. La medida se calculó en el momento del anuncio del producto, por lo que puede variar según el mercado. Como las actualizaciones de software pueden modificar la memoria integrada disponible, la memoria interna puede variar según el mercado.
    • *4 Se vende por separado.
    • *5 MicroSD, el logotipo de microSD y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C LLC.
    • *6 La disponibilidad y las condiciones del servicio de eSIM pueden variar según el país, la región y el operador.
    • *7 Este servicio no está disponible en todas las variantes o mercados.
    • *8 La disponibilidad puede variar según el país o la región, el operador, la configuración del red, la versión de software y el entorno del usuario.
    • *9 Valor teórico. El rendimiento está sujeto al entorno y las condiciones.
    • *10 El rendimiento real depende de la condición de red.
    • *11 Se recomienda el uso de un cable HDMI de alta velocidad premium con Ethernet fabricado por Sony.
    • *12 Valores obtenidos en el entorno de cálculo de Sony.
    • *13 Se recomienda el uso de cargadores y cables diseñados por Sony.
    • *14 Cuando se carga con el adaptador de CA opcional (XQZ-UC1) compatible con carga rápida de 30 W.
    • *15 El tiempo de carga depende de la configuración y las condiciones ambientales, por lo que los resultados reales pueden variar.
    • *16 Cuando se utiliza la app Transfer & Tagging para la transferencia de archivos. Según mediciones de Sony.
    • *17 El tiempo de funcionamiento depende de la configuración y las condiciones ambientales, por lo que los resultados reales pueden variar.
    • *18 Cuando se utiliza una app de monitor externo para la subida de vídeo. Según mediciones de Sony.
    • *19 Medida basada en el método de medición del tiempo de funcionamiento GSMA TS.09 (versión 12.0). Según mediciones de Sony.
    • *20 Esta lista de funciones se proporciona en Android 15.
