Los LinkBuds se caen, son incómodos o me hacen daño.
Realiza estos pasos para solucionar este problema:
Antes de comenzar
Si los soportes de ajuste para las orejas no son del tamaño adecuado o no están correctamente colocados, pueden resultar incómodos. Consulta el artículo Cómo encontrar los mejores soportes de ajuste para las orejas y sustituirlos si es necesario para utilizar los soportes de ajuste para las orejas que se ajusten a ti.
Solución
Utiliza la función de vídeo del smartphone para grabar el aspecto de los LinkBuds en tus oídos:
Al grabar un vídeo, puedes ver exactamente cómo están colocados los soportes de ajuste para las orejas en las orejas para determinar si están bien ajustados y cómo ajustarlos si es necesario.
Después de grabar el vídeo, ve al paso 2.
Selecciona los detalles del problema:
Ponte los LinkBuds correctamente:
- Punto clave 1: Empuja el soporte de ajuste para la oreja hacia el surco de la oreja.
Si los soportes de ajuste para las orejas no se colocan correctamente en los surcos de la oreja, los LinkBuds pueden caerse fácilmente.
3-13-2
- 3-1 (incorrecto): El soporte de ajuste para la oreja está fuera del surco de la oreja y la unidad LinkBuds se cae de la oreja
- 3-2 (correcto): El soporte de ajuste para la oreja está insertado correctamente en el surco de la oreja y la unidad LinkBuds se ajusta bien
Sigue estos pasos para fijar el soporte de ajuste para la oreja:
- Empuja el soporte de ajuste para la oreja en el surco de la oreja para alinear el soporte en línea con el surco de la oreja (A).
- Comprueba que la unidad LinkBuds no se cae de la oreja.
- Punto clave 2: Vuelve a comprobar el ajuste para asegurarte de que el tamaño es el adecuado para tu oreja.
Si empujas mucho, puede que la unidad LinkBuds gire demasiado y acabe saliéndose del surco de la oreja.
3-3
3-4
- 3-3 (incorrecto): El soporte de ajuste para la oreja está fuera de la oreja
- 3-4 (correcto): El soporte de ajuste para la oreja está colocado de forma segura en la oreja
Si el tamaño del soporte de ajuste para la oreja no es adecuado para la oreja, el soporte puede quedar suelto y caerse. Si esto sucede, prueba con soportes más grandes.
3-5
3-6
- 3-5 (incorrecto): El tamaño no es apropiado para la oreja
- 3-6 (correcto): El tamaño es apropiado para la oreja
- Punto clave 3: Cuando lleves los LinkBuds, ten cuidado con la posición.
Mientras los lleves puestos, la unidad LinkBuds debe tener la unidad de diafragma (B), la carcasa (C) y el soporte de ajuste para las orejas (D) correctamente colocados. Asegúrate de que la unidad de diafragma (B) está en la concha (G), la carcasa (C) está dentro del surco de la oreja (E) y el soporte de ajuste para las orejas (D) está debajo del surco de la oreja (E):
- B: Unidad de diafragma
- C: Unidad de la carcasa
- D: Soporte de ajuste para la oreja
- E: Surco de la oreja
- F: Línea para el ajuste en la oreja
- G: Concha (orificio de la oreja)
- Inserta la unidad de diafragma (B) en la parte inferior de la concha (G).
- Alinea la carcasa (C) dentro de la línea del surco de la oreja (F).
- Empuja el soporte de ajuste para la oreja (D) debajo del surco de la oreja (E).
Consulta las soluciones según el problema:
Cuando sientes incomodidad en la parte inferior de la concha (orificio de la oreja) (1) Cuando sientes incomodidad en la concha (orificio de la oreja) (2) Cuando el surco de la oreja es incómodo o queda demasiado suelto Cuando sientes incomodidad en el surco de la oreja o te duele
