ID de artículo : 00254025 / Última modificación : 02/12/2022Imprimir
Aviso sobre el cambio gratuito de las unidades de auriculares WI-SP510 afectadas, identificables por el número de serie - 19 de noviembre de 2021
    IMPORTANTE: El servicio de reparación gratuito de los WI-SP510 que se menciona en el siguiente anuncio finalizó el 30 de noviembre de 2022. Sony seguirá ofreciendo asistencia técnica para el producto en virtud de nuestras normas y normativas de servicio de reparación (añadido el 1 de diciembre de 2022).
    Estimado cliente de Sony:
    Gracias por tu continuo interés en los productos de Sony.
    Ha llegado a nuestra atención que algunas unidades WI-SP510 pueden experimentar un problema por el que los auriculares dejan de encenderse, probablemente a causa de la corrosión por agua.
    Para solucionar el problema, Sony ha decidido ampliar la garantía de las unidades WI-SP510 afectadas hasta el 30 de noviembre de 2022. Si se confirma que tus auriculares se encuentran entre los números de serie afectados y se produce este problema, puedes cambiar la unidad WI-SP510 afectada. Comprueba si tu unidad cumple los criterios de elegibilidad que se indican a continuación.
    Lamentamos los inconvenientes que esto haya podido causarte y te damos las gracias por tu comprensión.
    Elegibilidad para el cambio
    Nombre de modelo afectado
    WI-SP510
    Números de serie afectados
    Solo un número limitado de auriculares WI-SP510 pueden verse afectados por este fenómeno y cambiarse de forma gratuita. Si experimentas este problema, introduce el número de serie de la unidad en la herramienta de verificación de número de serie que aparece a continuación para comprobar si la unidad opta al programa de sustitución.
    Si la unidad WI-SP510 se encuentra entre los modelos afectados, puedes cambiarla en la tienda donde la adquiriste. En caso de que esto no sea posible, bajo la herramienta de verificación aparecerá un enlace a nuestro localizador de tiendas que te ayudará a encontrar el establecimiento más cercano donde puedes cambiar la unidad.
    Cómo comprobar el nombre de modelo y el número de serie de los auriculares
    El nombre de modelo se encuentra en la batería recargable integrada.
    El número de serie está impreso en la unidad derecha (R) de los auriculares y puede consultarse retirando la punta del tapón de auricular y el soporte en arco.
    Periodo de vigencia del programa de cambio gratuito
    El programa de cambio gratuito es válido hasta el 30 de noviembre de 2022.
