Cómo aumentar la batería
La mayoría de nosotros llevamos encima nuestros smartphones todo el día y los usamos para hacer muchas cosas diferentes. No es de extrañar que queramos que la batería dure lo máximo posible. Por suerte, hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para sacar ese jugo extra a tu batería.
Siempre hay algo que puedes hacer
Por ejemplo, puedes deshabilitar los servicios de uso compartido de la ubicación que consumen energía, reducir el nivel de brillo de la pantalla o limitar la conectividad del dispositivo activando el Modo avión o desactivando la función Bluetooth. Todo ello te permitirá disfrutar del dispositivo un poco más. ¿Pero qué pasa si tu forma de vida, tus rutinas o tus aficiones limitan la frecuencia con la que puedes cargar la batería?
¡No te preocupes! Tu Xperia incluye distintas funciones de ahorro de energía estupendas. Las opciones varían en función del dispositivo y la versión de Android que ejecute este, pero todas podrán prolongar la duración de la batería un poco más. Tú solo tienes que decidir qué función se adecúa más a tus necesidades y activarla. Y en algunas funciones ni siquiera tienes que hacer eso; simplemente se activan y ejecutan en segundo plano cuando son necesarias.
Es bueno recordar que todos los modos de ahorro de energía suelen restringir las actividades en segundo plano, como la sincronización del correo electrónico, las notificaciones y los servicios de uso compartido de la ubicación, aunque las llamadas telefónicas y los mensajes no se verán afectados.
¿Cuándo necesitas esa energía extra?
¿Negocios o placer?
Si quieres usar el dispositivo durante muchas horas en el trabajo o para actividades rutinarias como leer las noticias, hacer fotos o grabar vídeos, y sabes que no podrás cargarlo como harías normalmente, la elección evidente en tu caso es activar el Modo STAMINA. El Modo STAMINA reduce el consumo de batería y aumenta significativamente el tiempo en espera general. Puedes activar el Modo STAMINA de forma manual cuando necesites ahorrar energía o dejar que se active automáticamente al nivel de batería que hayas establecido.
En función del dispositivo y la versión de Android™, podrás disponer del Modo STAMINA o una función similar denominada Ahorro de batería.
Disfruta del aire libre
El Modo Ultra STAMINA es perfecto para situaciones en las que necesitas usar el dispositivo durante mucho tiempo sin poder cargarlo. Por ejemplo, cuando vas de senderismo o acampada, o cuando estás pasando el rato en la playa. El Modo Ultra STAMINA también se puede activar como último recurso para disfrutar de tiempo en espera extra cuando la batería se está agotando y no tienes un cargador a mano. Cuando se activa, el Modo Ultra STAMINA deshabilita la mayoría de actividades en segundo plano, como las sincronizaciones y los servicios de uso compartido de la ubicación, y también cambia la pantalla de inicio a una del Modo Ultra STAMINA con solo un conjunto limitado de aplicaciones principales, para ahorrar el máximo de energía de la batería posible.
¿Por qué preocuparte?
¡No tienes por qué! El modo Doze y el modo en espera de aplicaciones son funciones integradas que ahorran energía de la batería cuando no estás usando de forma activa el dispositivo o determinadas aplicaciones. El modo Doze se activa automáticamente cuando el dispositivo no se ha usado durante un rato y cuando no está conectado a un cargador. Por otro lado, el modo en espera de aplicaciones identifica las aplicaciones que no se han usado durante un rato y las pone en un estado de suspensión. No tienes que hacer nada para activar el modo Doze o el modo en espera de aplicaciones; siempre están activados para ti.
Uso ininterrumpido
Con Optimización de batería podrás controlar el Modo STAMINA, el Ahorro de batería, el modo Doze y el modo en espera de aplicaciones. Con esta característica puedes evitar que las aplicaciones entren en hibernación añadiéndolas a la lista blanca de Optimización de batería. Solo tienes que marcar la casilla de verificación junto a una aplicación en el menú Optimización de batería y esa aplicación seguirá recibiendo mensajes y tendrá acceso a la red.
La carga no es un problema
Recuerda que la batería se dañará si dejas el dispositivo cargando durante mucho tiempo después de llegar al 100 %. Para evitarlo y prolongar la vida útil de la batería, muchos dispositivos Xperia tienen una característica integrada que se denomina Cuidado de la Batería. Esta característica detecta los hábitos de carga regulares y controla la velocidad de carga de modo que la batería llegue al 100 % junto antes de desconectar el cargador. Si la característica Cuidado de la Batería no puede detectar los hábitos de carga regulares, no se activará.
Xperia: el primero con lo último
Con solo unos minutos de carga puedes disfrutar literalmente de horas de uso. Carga adaptativa Qnovo es otra tecnología que prolonga la vida útil de la batería. Reduce el estrés de carga midiendo el estado de la batería y usando esa información para ajustar la corriente de carga. La serie Xperia X incluye los primeros dispositivos del mundo que cuentan con esta tecnología.
Si sigues sin estar seguro de las funciones de la batería que son más adecuadas a tus necesidades y hábitos, solo tienes que probarlas una tras otra. Es así de simple y te sorprenderá la cantidad de batería que puedes ahorrar.
Ten en cuenta que este artículo no es específico de un producto. Las características y funciones descritas pueden variar en función del dispositivo o la versión del software.
