La evolución de la cámara
Tu dispositivo Xperia cuenta con la tecnología de las cámaras α mirrorless de fotograma completo de Sony, que te permite hacer fotos y grabar vídeos con detalles nítidos y muy llamativos en todo momento. Para los aspirantes a creadores de vídeos, las nuevas aplicaciones y funciones basadas en las cámaras profesionales CineAlta cambiarán sin duda tu forma de ver lo que puede hacer la cámara de un smartphone. Sigue leyendo y descubre a qué se debe tanto entusiasmo.
Potencia tecnológica
La pequeña cámara de tu dispositivo Xperia encierra numerosas tecnologías de vanguardia. El núcleo del sistema es el procesador de imagen BIONZ X™ para móviles. Este procesador de imagen BIONZ de última generación convierte los datos capturados en imágenes supernítidas con una reproducción natural de los colores a velocidades altísimas.
El nuevo sistema de triple objetivo incluye un objetivo súper gran angular de 16 mm, un versátil objetivo de 26 mm y un teleobjetivo 2x de 52 mm, preparados para tomar fotos de calidad profesional en cualquier situación.
El sensor Exmor RS™ para móviles principal cuenta con PDAF de doble píxel; esto implica que cada píxel puede detectar la distancia además de la luz, lo que permite un enfoque ultrarrápido incluso cuando haya poca. Hablando de poca luz, el brillante objetivo F1,6 y los algoritmos de reducción de ruido RAW tomados de las cámaras α de Sony permiten conseguir fotos de alta resolución excepcionales con poca luz.
El secreto está en los ojos
Si pides a los profesionales consejos sobre los retratos, todos te dirán lo mismo. El enfoque debe fijarse en los ojos. Es más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? ¡Pues ya no! Ahora, la cámara de tu Xperia incluye el revolucionario Eye AF, gracias a la tecnología de las cámaras α de Sony. La cámara reconocerá al instante el ojo y realizará un seguimiento de este, así que cuando veas el cuadro verde alrededor de los ojos, solo tienes que disparar. Tu siguiente retrato tendrá un aspecto espectacular e impactante.
Hablando de la tecnología α, el modo ráfaga de 10 fotogramas por segundo ahora incluye exposición automática, además de autoenfoque. Así podrás realizar fotos continuas de objetos que se mueven rápidamente con un enfoque nítido, además de un nivel de brillo adecuado.
Otra característica nueva es el tiempo de exposición prolongado en Modo Manual. Con un ajuste máximo de 30 segundos, podrás dar rienda suelta a tu creatividad y conseguir fotos de aspecto mágico con estelas de luz. ¡Diviértete haciendo fotos y no olvides el trípode!
¿Hay poca luz? ¡No te preocupes!
Ya hemos alcanzado la grandeza con poca luz en las fotografías, ¿pero qué hay de los vídeos? No te preocupes, la estabilización de imagen híbrida se encarga de ello. Híbrida significa que se emplea estabilización de imagen tanto electrónica como óptica para que disfrutes de vídeos sin vibraciones. Esto se puede apreciar más cuando hay poca luz, ya que los vídeos suelen estar más borrosos cuando la iluminación es menor. Solo tienes que activar la estabilización de vídeo y listo. Los vídeos hechos por la noche tendrán un aspecto fantástico.
Elige tu objetivo
Es probable que las personas que tengan una cámara con objetivo intercambiable sepan a lo que nos referimos. Puedes cambiar los objetivos en diferentes situaciones para mejorar los resultados. Esa es la idea que hay detrás del nuevo sistema de triple objetivo de la cámara de Xperia. En la pantalla de la cámara, verás un icono con x1, x2 o W. Cuando el icono es x1, significa que estás usando el objetivo prime de 26 mm. Es el más versátil de los tres y será el objetivo que más utilizarás. Luego está el icono x2, o teleobjetivo de 52 mm, para primeros planos y retratos. El icono W corresponde al objetivo súper gran angular de 16 mm, para paisajes épicos o grandes fotos de familia.
Cinema Pro
En el mundo de la producción cinematográfica profesional, las cámaras CineAlta de Sony son míticas. Creadores profesionales de todo el mundo eligen estas cámaras, que se utilizan para filmar éxitos en taquilla. Ahora, con la aplicación Cinema Pro, puedes disfrutar de una experiencia de filmación similar a la de un profesional. Bajo la supervisión del equipo de cámaras profesionales de Sony, el color, los ajustes manuales y la interfaz de usuario de la cámara CineAlta Venice han sido adaptados a Cinema Pro. Puedes ajustar todo manualmente, desde la velocidad de obturación al tipo de objetivo para cada "toma". Si te tomas en serio la creación de tus propias películas o quieres crear vídeos de alta calidad para impresionar a tus seguidores en las redes sociales, puede que el único equipo que necesites sea un dispositivo Xperia con Cinema Pro.
Consejos y trucos
Aquí tienes algunos consejos y trucos para sacar el máximo partido a la cámara de tu Xperia y mejorar tus habilidades fotográficas.
Más enfoque y menos borrosidad
- Al tomar fotos de primeros planos o paisajes, toca la pantalla para ajustar el enfoque en un área específica o para establecer una distancia de enfoque concreta.
- Usa la tecla de la cámara específica en lugar de tocar el botón del obturador en la pantalla. Esto ayuda a estabilizar el dispositivo antes de hacer una foto.
- Usa la función de temporizador automático para evitar aún más la vibración de la cámara al hacer fotos.
- Prueba a usar un trípode para conseguir una estabilidad óptima de las imágenes y los vídeos.
Alta calidad con poca luz
- Mantén la estabilidad de la cámara. Coloca el smartphone sobre una superficie firme o, mejor aún, usa un trípode y el temporizador automático.
- Dispara en Modo Manual y ajusta el valor ISO o nivel de sensibilidad a la luz, entre 64 y 3200.
- Dispara en Modo Manual y cambia los ajustes de velocidad de obturación (SS), valor de exposición (EV) o balance blanco (WB).
- Usa los diferentes ajustes de flash. Son especialmente útiles cuando las condiciones de iluminación son deficientes o cuando hay luz de fondo.
Familiarízate con tu cámara
- Comprueba los ajustes y modos principales antes de usarla y consulta la guía del usuario. Con la práctica se consigue la perfección
- Puedes activar la cámara directamente, incluso con la pantalla del dispositivo bloqueada. Solo tienes que mantener pulsada la tecla de la cámara y listo.
- Si has habilitado Apertura inteligente, la cámara se activará con solo levantar el teléfono y apuntar con la cámara en posición horizontal.
- Selecciona el ajuste Apertura inteligente o Abrir con tecla de la cámara para que la cámara haga inmediatamente una foto cuando la inicies manteniendo pulsada la tecla de la cámara, por ejemplo.
- Activa Líneas de cuadrícula en los ajustes de la cámara para que puedas capturar usando la "regla de tercios". Si no pones siempre al sujeto en el centro del encuadre, tus fotos serán más interesantes.
- Habilita "Rastreo de objetos". Al seleccionar un objeto tocándolo en la pantalla, la cámara realizará un seguimiento de este por ti.
- Para reducir la vibración al grabar vídeos, asegúrate de activar Estabilización de vídeo.
- Actualiza el software de tu smartphone regularmente para disfrutar de las últimas funciones y mejoras.
Más información
- Usa la aplicación "Efecto creativo" de la cámara para mejorar las fotos antes de hacerlas. Por ejemplo, puedes añadir filtros, pixelar las fotos o crear un efecto espejo.
- Da rienda suelta a tu creatividad y prueba diferentes ángulos. Te sorprenderá lo mucho que puede cambiar una imagen con solo ponerte de rodillas o tumbarte. Pero hazlo con cuidado, no vayas a hacerte daño.
- Haz una foto mientras grabas un vídeo. Solo tienes que tocar el botón del obturador en la pantalla para hacer la foto mientras se graba el vídeo.
- Aprende a buscar luz con una dirección y un color que aporten forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se produce de forma natural justo antes de la salida y la puesta del sol. La luz de la ventana también puede ser buena.
- Al hacer fotos de objetos en movimiento, intenta no seguir el objeto. El truco es buscar una posición desde la que el objeto tenga que pasar por delante de ti.
- Si no puedes encajar todo el objeto que quieres fotografiar en un fotograma, prueba a usar la aplicación "Panorama" de la cámara para obtener un ángulo más amplio.
¿Sabías que…?
- El número de fotos y vídeos que puedes almacenar depende de la resolución o el valor de MP (megapíxeles) utilizados y de la duración del vídeo.
- Las fotos y los vídeos capturados con la máxima resolución ocupan bastante espacio en la memoria interna o la tarjeta de memoria. Una resolución inferior proporciona normalmente una calidad suficiente para el uso diario.
- Ten en cuenta que a veces tu smartphone puede calentarse al usar la cámara durante periodos prolongados. En algunos casos, la aplicación de cámara puede cerrarse temporalmente. Deja que el dispositivo se enfríe y, a continuación, vuelve a iniciar la aplicación.
Ten en cuenta que este artículo no es específico de un producto. Las características y funciones descritas pueden variar en función del dispositivo o la versión del software.
