Si observas que la calidad de sonido durante las llamadas es deficiente, prueba estas acciones una tras otra. Comprueba si el problema se ha resuelto después de probar cada acción y antes de probar la siguiente.
Consejo
Los siguientes pasos pueden variar entre las versiones de Android. Para saber la versión de Android que tiene tu dispositivo, busca y toca Ajustes > Información del teléfono > Versión de Android. Si no ves Información del teléfono en Ajustes, toca Sistema.
- Comprueba la intensidad de la señal de la red en la barra de estado para asegurarte de que el dispositivo está conectado a una red. Si la señal es débil o no hay señal, desplázate a una ubicación al aire libre en la que no haya obstrucciones o acércate a una ventana.
- Si el dispositivo utiliza una cubierta o funda, retírala para comprobar si la calidad de sonido mejora.
- Asegúrate de que tu mano no cubre el micrófono del teléfono y comprueba que no hay agua o polvo bloqueando el micrófono o la zona alrededor de este.
- Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. De esta forma, se apagarán todas las aplicaciones en ejecución y se liberará memoria, algo que a veces resuelve automáticamente el problema.
- Realiza una llamada a otro teléfono para confirmar que no hay un problema con el altavoz para el oído del teléfono al que estabas llamando cuando se produjo el problema. Si es posible, realiza una llamada con otra tarjeta SIM para asegurarte de que la actual no está defectuosa u obsoleta.
Si las soluciones sugeridas no funcionan, prueba las acciones siguientes:
- Lleva a cabo una prueba rápida para comprobar que el micrófono y el altavoz para el oído funcionan correctamente.
Para realizar una prueba con soporte
- Busca y toca Ajustes > Soporte.
- Toca
(icono de pruebas) y, a continuación, elige una prueba en la lista. - Sigue las instrucciones para realizar la prueba.
- Utiliza el Modo seguro para comprobar si alguna aplicación descargada está provocando el problema. En el Modo seguro, el dispositivo se inicia solo con el software y las aplicaciones que ya estaban instalados cuando se adquirió. Si el rendimiento del dispositivo mejora en el Modo seguro, es probable que una o más de las aplicaciones descargadas tras la compra estén afectando negativamente al dispositivo. Para desinstalar las aplicaciones que sospechas que están provocando el problema, sal del Modo seguro y reinicia el dispositivo. Si el problema es reciente y no sabes la aplicación que lo provoca, empieza por desinstalar la aplicación que hayas descargado más recientemente.
Para habilitar el Modo seguro
- Con el dispositivo encendido, mantén pulsada la tecla de encendido.
- En el cuadro de diálogo que aparece, mantén pulsado Apagar y, a continuación, toca Aceptar si se te solicita.
- Espera a que el dispositivo se reinicie en Modo seguro.
Nota
Para salir del Modo seguro, reinicia el dispositivo.
Para desinstalar una aplicación desde la Pantalla de aplicaciones (Android 11/Android 10)
Nota
Solo se pueden desinstalar completamente las aplicaciones que hayas descargado.
- Mantén pulsado el icono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre.
- En el menú que se abre, toca Información de la aplicación > DESINSTALAR.
Para desinstalar una aplicación desde la Pantalla de aplicaciones (Android 9/Android 8)
Nota
(icono de desinstalar aplicación) > Aceptar.
- Actualiza el dispositivo para asegurarte de que disfrutas de un rendimiento óptimo y de las mejoras más recientes.
- Realiza un restablecimiento a datos de fábrica. A veces es la mejor solución si el dispositivo deja de funcionar correctamente, aunque debes tener en cuenta que se eliminará todo el contenido personal guardado en la memoria interna del dispositivo. Asegúrate de realizar una copia de seguridad de los datos que quieras conservar.
Para realizar una copia de seguridad de los datos con un ordenador
- Desbloquea la pantalla del dispositivo y conéctalo al ordenador con un cable USB.
- En el ordenador, selecciona los archivos de los que vas a hacer la copia de seguridad y, a continuación, copia y pega o arrastra y suelta los archivos en una ubicación del PC.
Para realizar una copia de seguridad de las aplicaciones, los ajustes del teléfono y el historial de llamadas y sincronizarlos
- Busca y toca Ajustes > Sistema > Copia de seguridad. Puedes encontrar el elemento en Ajustes avanzados.
- Toca el conmutador para habilitar la función. Se realizará automáticamente una copia de seguridad de los datos de las aplicaciones, los ajustes del dispositivo y el historial de llamadas.
Nota
También puedes habilitar la copia de seguridad desde el menú de ajustes de Google Drive. Para sincronizar los datos de las aplicaciones, los ajustes del dispositivo y el historial de llamadas automáticamente, inicia sesión en la cuenta de Google que utilizaste para sincronizar los datos en tu dispositivo antiguo. Cuando enciendas tu nuevo dispositivo por primera vez, inicia sesión en la cuenta de Google durante el asistente de configuración.
Para realizar un restablecimiento a datos de fábrica (Android 11/Android 10)
Nota
Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpas el procedimiento de restablecimiento a datos de fábrica.
- Haz una copia de seguridad de los datos importantes que tengas guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en otra memoria que no sea interna. Si tienes archivos cifrados almacenados en alguna tarjeta SD, también tendrás que quitar el cifrado para asegurarte de poder seguir accediendo a ellos después del restablecimiento.
- Busca y toca Ajustes > Sistema > Opciones de recuperación. Puedes encontrar el elemento en Ajustes avanzados.
- Toca Borrar todos los datos (restablecimiento a datos de fábrica) > Borrar todos los datos.
- Si es necesario, dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduce la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
- Para confirmar, toca Borrar todos los datos.
Consejo
Tras realizar un restablecimiento a datos de fábrica, el dispositivo no vuelve a versiones anteriores de Android.
Para realizar un restablecimiento a datos de fábrica (Android 9)
Nota
- Toca Borrar todos los datos (restablecimiento a datos de fábrica) > Restablecer teléfono.
- Para confirmar, toca Borrar todo.
Consejo
Para realizar un restablecimiento a datos de fábrica (Android 8)
Nota
- Busca y toca Ajustes > Sistema > Restablecer.
- Puntee Restablecer datos de fábrica > Restablecer móvil.
Consejo
