ID de artículo : 00235749 / Última modificación : 24/09/2020Imprimir
¿En qué consiste la función de consejos de fotografía?
    La intuitiva función de consejos de fotografía de la cámara te ayuda a evitar errores de fotografía típicos como, por ejemplo, tapar el objetivo con la yema del dedo o estar demasiado cerca del motivo. Se basa en el aprendizaje profundo procedente de una base de datos en la que se recogen errores comunes con la cámara. Los consejos de fotografía aparecen en una pequeña ventana emergente y funciona tanto con la cámara principal como con la frontal al hacer fotos, pero no al grabar vídeos.
    Antes de hacer una foto, los consejos de fotografía te notificarán:
    • Si un dedo cubre accidentalmente el objetivo.
    • Si la luz es demasiado baja para que el autoenfoque funcione correctamente.
    • Si estás demasiado cerca del motivo para que el autoenfoque funcione correctamente.
    Atención: Los consejos de fotografía sobre el autoenfoque solo están disponibles cuando se utiliza la cámara principal con el objetivo x1 (26 mm) o el objetivo x2 (52 mm).
    Después de hacer una foto, los consejos de fotografía te notificarán:
    • Si un dedo cubrió accidentalmente el objetivo.
    • Si alguien tenía los ojos cerrados.
    • Si la foto está borrosa debido a la vibración de la cámara.
    Haz clic en los detalles de consejos de fotografía para saber qué ha fallado y para obtener consejos útiles sobre cómo conseguir un mejor resultado en tu próxima foto.
    Para evitar difuminado debido a la vibración de la cámara, sujeta firmemente la cámara y selecciona Cerrar o Eliminar
    Los consejos de fotografía se muestran antes y después de hacer fotos de forma predeterminada, pero puedes cambiar esto o desactivar la función.
    Para cambiar cuando se muestran los consejos de fotografía o para desactivarlos
    1. Busca y toca Cámara →  Ajustes Mostrar consejos de fotografía.
    2. Cambia el ajuste según tu preferencia.
