Consejos de captura > Inmortalizar paisajes urbanos durante tus viajes
    Nivel: principiante
    LECCIÓN 11Inmortalizar paisajes urbanos durante tus viajes
    Fotografía
    Distancia focal: 85 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/800 s
    Los paisajes urbanos de los destinos turísticos que no ves en tu vida diaria son escenas típicas para realizar fotografías. En este capítulo te enseñaremos técnicas para inmortalizar la atmósfera de los paisajes urbanos en tus fotos.
    Primero, selecciona el modo A para poder ajustar la apertura y disparar con una menor (alrededor de F8 si haces fotos de día).
    Ten en cuenta la composición y aprende a recortar
    Para captar la atmósfera de la ciudad, lo primero que debes hacer es tener en cuenta la composición. Cuando hacemos fotos casuales al viajar, solemos hacerlas desde el extremo del gran angular (con menores distancias focales) para intentar incluir el máximo número de objetos en el fotograma. Aun así, en función de las escenas, las fotografías realizadas desde el extremo del teleobjetivo (con mayores distancias focales) pueden captar el ambiente con mayor veracidad. A continuación se muestran algunos ejemplos para explicar este efecto.
    Fotografía
    [1] Distancia focal: 16 mm/Número F: 10/Velocidad de obturación: 1/100 s [2] Distancia focal: 16 mm/Número F: 5,6/Velocidad de obturación: 1/160 seg.
    Estas fotografías se realizaron a 16 mm, con el gran angular del objetivo zoom.
    En la foto destaca el edificio [1]. Sin embargo, dado que un edificio ocupa la mayor parte del fotograma, la fotografía no refleja correctamente la atmósfera del lugar. Como en este ejemplo, si disparas en el extremo del gran angular, los objetos del primer plano parecen grandes, mientras que los objetos del fondo parecen más pequeños de lo que son en realidad. Esta composición es adecuada si quieres destacar un edificio y hacer que tenga un aspecto poderoso. Si lo que quieres es captar la atmósfera de la ciudad y de las calles, prueba otra composición.
    En la fotografía [2], realizada también desde el extremo del gran angular, el edificio y el suelo ocupan la mayor parte del fotograma. No obstante, gracias a la "composición radial", con el final de la calle en el centro del fotograma, esta fotografía tiene más profundidad que la [1]. Si lo que quieres es hacer una fotografía dinámica con gran angular, ten en cuenta la dirección de las calles al hacerla.
    Mira cómo cambia la impresión si disparas desde el extremo del teleobjetivo.
    Fotografía
    Distancia focal: 50 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/80 s
    Esta fotografía se ha realizado a 50 mm de una lente de zoom. Para enfocar el primer plano y el fondo, el valor de la apertura se ha establecido en F8. Además, para evitar que los edificios parezcan inclinados y den una impresión de inestabilidad a la fotografía, la cámara se ha fijado en vertical.
    Si se hace desde el extremo del teleobjetivo, el fotógrafo podrá captar perfectamente las características de la ciudad. Al contrario de lo que ocurre en el extremo del gran angular, el edificio cercano no ocupa una zona grande. Las calles caben en 1/4 del fotograma. Este tipo de composición proporciona una perspectiva natural a la fotografía.
    Fotografía
    Distancia focal: 50 mm/Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/80 s
    Esta fotografía también se ha realizado a 50 mm. Incluso en esta escena, en la que el cielo nublado podría ocupar la mayoría de la imagen si se realizara en el extremo del gran angular, el paisaje urbano se captura en un ángulo de visión similar al del ojo humano gracias al extremo telescópico.
    Fotografía
    Distancia focal: 30 mm/Número F: 7,1/Velocidad de obturación: 1/60 s/ISO: 160
    La técnica de recortar parte de la escena mediante el extremo telescópico también es útil para realizar fotografías de las calles o desde puntos de observación.
    Fotografía
    [1] Distancia focal: 28 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/160 s/ISO: 200 [2] Distancia focal: 135 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 2,5 s
    Al contemplar una vista desde el punto de observación solemos intentar captar el paisaje en el extremo del gran angular. Pero si para ajustar al encuadre, recortas parte del paisaje, podrás hacer una fotografía que capture la singular atmósfera de la ciudad mucho mejor.
    La fotografía [1] se realizó a 28 mm, con la posición del zoom ligeramente orientada hacia el extremo del teleobjetivo y un objetivo zoom normal. De una ciudad que abarca todo el fotograma, solo se ha capturado la parte más impresionante. En la fotografía [2], tomada a 135 mm, el cuadro se rellena de casas en su totalidad,
    cada una representada en el tamaño adecuado. En esta interesante imagen también se ha captado la atmósfera del lugar.
    Así, resulta útil recortar la parte distintiva para ajustarla al fotograma mediante el extremo telescópico para reflejar la atmósfera del paisaje urbano. Aprovecha la lente de zoom y prueba distintas distancias focales.
    Pruebe las lentes de zoom de gran ampliación
    Las "lentes de zoom de gran ampliación" son adecuadas para viajar. Las lentes de zoom de gran ampliación abarcan desde el gran angular al extremo telescópico: podrás realizar fotos impresionantes de escenas de viaje con varias expresiones. Además, dado que no es necesario cambiar la lente para cada escena, perderás menos oportunidades fotográficas y podrás concentrarte en disfrutar del viaje.
    Fotografía
    Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/125 s
    El alcance de zoom de 10x de 24mm a 240mm permite a este singular objetivo cubrir una gran variedad de situaciones de disparo, lo que lo convierte en la opción perfecta para viajes donde ir ligero de equipaje es prioritario, y para fotografiar paisajes, arquitectura, instantáneas o retratos, entre otras muchas aplicaciones. Alterna entre el gran angular y el teleobjetivo sin tener que cambiar de lente; así podrás capturar más de esos momentos efímeros. La óptica avanzada permite minimizar eficazmente las distorsiones y obtiene una alta resolución en toda el área de la imagen. Además, el motor lineal de precisión permite obtener una respuesta rápida y fluida a la hora de enfocar. Ahora es más fácil tomar fotografías con teleobjetivo sin trípode o en entornos de poca luz gracias a la estabilización de imagen integrada de SteadyShot óptico (OSS). El diseño es resistente al polvo y la humedad, así que funcionará sin problemas en condiciones adversas.
    Fotografía
    Distancia focal: 28 mm/Número F: 10/Velocidad de obturación: 20 s
    Es significativamente más pequeña y ligera que otras lentes similares. Resulta perfecta para una amplia gama de situaciones de captura. La amplia cobertura de distancia focal de la lente, desde 18 a 200 mm (27 a 300 mm en equivalentes de 35 mm), hace que sea una lente de "viaje" de gran ampliación ideal. La tecnología SteadyShot óptica disminuye la borrosidad causada por la vibración de la cámara al realizar fotografías en entornos oscuros o a mayores distancias focales.
