ID de artículo : 00182973 / Última modificación : 27/06/2022Imprimir
La cámara se apaga pese a que todavía hay energía en el adaptador para varias baterías NPA-MQZ1
    Con una batería de la serie Z (NP-FZ100), el adaptador para varias baterías NPA-MQZ1 puede utilizarse como fuente de alimentación para las cámaras compatibles con las baterías de la serie W. Sin embargo, debes tener en cuenta que el indicador de nivel de batería restante está optimizado para las cámaras compatibles con las baterías de la serie Z.
    Por este motivo, cuando el nivel de energía en la batería se reduce a aproximadamente el 30 %, la indicación del nivel de energía de la batería cambia a Final previo y puede suceder que la cámara se apague automáticamente.
    Para evitar que la cámara se apague de imprevisto, te recomendamos que tomes la iniciativa y cargues las baterías de la serie Z que hay instaladas en el NPA-MQZ1 o que las sustituyas por otras que estén totalmente cargadas antes de que el nivel de energía se reduzca hasta aproximadamente el 30 %.
