ID de artículo : 00163016 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
    La batería de mi mando a distancia dura poco o se agota demasiado rápido
    La duración de la batería se reduce en función de la frecuencia en la que se usa el mando a distancia. Cuando se realiza la operación siguiente con frecuencia, se produce un exceso de consumo de batería.
    • Funcionamiento en la pantalla HOME (Inicio) o en aplicaciones
    • Al usar la almohadilla táctil
    • Al usar un micrófono (reconocimiento de voz)
      NOTA: Es posible que el botón o la función no estén disponibles en función de tu mando a distancia.
    Sony proporciona pilas de manganeso para que las utilices debidamente después de instalar el televisor.
    Si deseas que la duración de la batería sea más larga, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Las pilas alcalinas duran más que las pilas de manganeso. (No se pueden usar pilas recargables).
    NOTA: Cuando la batería del mando a distancia se está agotando, puede que los botones o cursores no respondan correctamente. La indicación de la batería está disponible con el sistema operativo Android versión 6 o posterior. Puedes comprobar el nivel de batería restante del mando a distancia en la pantalla de TV siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si el nivel de batería restante es bajo, es recomendable cambiar las pilas.
    Cómo comprobar el nivel de batería restante
    2. Selecciona Ajustes.
    3. Selecciona Ajustes de Bluetooth en la categoría Red y accesorios.
    4. Selecciona Lista de dispositivos.
    5. Selecciona tu mando a distancia. (Por ejemplo: SONY TV RC MIC 001)
    Acerca de la indicación de la batería
    • La indicación de la batería es orientativa, no es un valor preciso.
      El valor de la batería puede variar cada vez que lo consultes.
    • En función de las pilas, el valor al que el mando a distancia no funciona puede variar.
      Ejemplo: Puede que el mando a distancia no funcione con un nivel de batería restante del 50 % para algunas pilas o un 40 % para otras.
