¿Cómo se configura el TV Sony Android por primera vez? (XD75, XD70, XD83, XD80, SD80, ZD9 Serie)
IMPORTANTE: Estas preguntas frecuentes se aplican a los siguientes modelos:
KD49XD7005, KD49XD7004, KD55XD7005, KD55XD7004, KD65XD7505, KD65XD7504, KD49XD8005, KD43XD8005, KD49XD8077, KD43XD8077, KD49XD8088, KD43XD8088, KD49XD8099, KD43XD8099, KD50SD8005, KD55XD8005, KD49XD8305, KD43XD8305, KD65ZD9, KD75ZD9.
En este artículo se muestra cómo configurar el TV por primera vez:
- A continuación, seleccione el idioma preferido en la pantalla "Welcome" (Bienvenidos). En este ejemplo ESPAÑOL.
- Puedes tener la opción de configurar el TV con tu smartphone, tableta u otro dispositivo Android. Si tienes un dispositivo compatible, selecciona Yes (sí) y sigue las instrucciones en pantalla de su TV y el dispositivo Android.
NOTA: Conectar el dispositivo Android con el TV te permitirá copiar el perfil de Google y configurar la conexión Wi-Fi. Después de completar este paso, irás directamente a la pantalla de Términos de servicio y Política de privacidad de Google. (Salta al paso 9)
- A continuación, elija su configuración de red preferida en la pantalla "Select your Wi-Fi network (Seleccione su red Wi-Fi)". Puede: seleccionar la red inalámbrica a la que desearía conectarse desde la lista de opciones disponibles o - para una conexión cableada - utilizar un cable LAN.
- Tras elegir su red, aparecerá una pantalla "Enter password..." (Introducir contraseña). Pulse el botón OK (Aceptar) del mando a distancia, mientras se realza el campo de texto, para activar el teclado en pantalla. A continuación, introduzca la contraseña de la red y pulse NEXT/ENTER (SIGUIENTE/INTRO) o FINISH (FINALIZAR) para continuar.
NOTA: También puede utilizar el teclado USB para introducir su contraseña. - En la pantalla de "Sign in to Google" (iniciar sesión en Google) tendrá tres opciones:
a. USE YOUR PHONE OR LAPTOP (UTILIZAR EL TELÉFONO O EL PORTÁTIL)
b. USE YOUR PASSWORD (UTILIZAR SU CONTRASEÑA)
c. SKIP (OMITIR)
Seleccione la opción que prefiera.
NOTA: Para acceder fácilmente a Google, elija USE YOUR PASSWORD (UTILIZAR SU CONTRASEÑA) y cumplimente los datos.
Si decide utilizar la opción USE YOUR PHONE OR LAP (UTILIZAR EL TELÉFONO O EL PORTÁTIL), el teléfono o el portátil deben estar conectados a la misma red. Esta es la opción recomendada si desea que la cuenta Google y la contraseña no aparezcan en la pantalla del TV. Tras seleccionar USE YOUR PASSWORD (UTILIZAR SU CONTRASEÑA), siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del TV.
NOTA: Tenga en cuenta que si omite esta sección podría tener que iniciar sesión después para acceder a determinados servicios y/o aplicaciones de Google en el TV Sony Android. -
Aparecerá un mensaje de confirmación: "Your device is connected" (Su dispositivo está conectado) que indica que la conexión ha sido correcta.
Al margen de la opción que elija para iniciar la sesión, aparecerá la siguiente pantalla con el mensaje: "Success" (Correcto) que indicará que ha iniciado sesión en su cuenta Google.
Aparecerá la siguiente pantalla con cuatro opciones:
a. ACCEPT (ACEPTAR)
b. VIEW TERMS OF SERVICE (VER LAS CONDICIONES DE SERVICIO)
c. VIEW PRIVACY POLICY (VER POLÍTICA DE PRIVACIDAD)
d. VIEW GOOGLE PLAY TERMS OF SERVICE (VER LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE GOOGLE PLAY)
Seleccione ACCEPT (ACEPTAR) para continuar con la configuración del TV.
IMPORTANTE: El uso de este TV requiere el consentimiento de los Términos de servicio y la Política de privacidad de Google y Google Play. -
En la pantalla "Location (Ubicación)", elija YES (Sí) o NO (NO) para determinar si las aplicaciones de terceros tienen permiso para utilizar la ubicación de su dispositivo.
A continuación, elige si deseas contribuir a mejorar el TV Android enviando automáticamente datos de diagnóstico a Google.
Seleccione su país.
A continuación, aparecerá el acuerdo "Privacy Policy" (política de privacidad).
NOTA: Tenga en cuenta que para continuar configurando el TV, debe desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla con el botón de flecha abajo y, a continuación, seleccionar la opción AGREE (ACEPTAR). Debe aceptar la política de privacidad de Sony para recibir las descargas de software. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones de la política de privacidad, no podrá disfrutar plenamente de su TV Sony Android TV, y servicios tales como actualizaciones automáticas de software se desactivarán. -
Después, deberá introducir un código PIN de 4 dígitos. Excepto "0000", se aceptará cualquier combinación. Deberá introducir su nuevo PIN dos veces: la primera vez para establecer su código y la segunda para comprobar que coincide que el elegido originalmente. Una nueva pantalla "PIN code has been set" (Código PIN establecido) confirmará que se ha activado el nuevo PIN.
NOTA: No olvide su PIN y/o guárdelo en un lugar seguro.
Necesitará su código PIN para cambiar la configuración del bloqueo parental o para desbloquear temporalmente el servicio digital o satélite. -
Ahora tendrá la oportunidad de sintonizar su receptor de satélite. INICIE el proceso u OMITA sintonizar su TV en una fecha posterior.
Aparecerá una nueva pantalla "Select the broadcaster type to automatically search for services" (Seleccione el tipo de emisor para buscar servicios automáticamente). Conecte el cable del TV antes de elegir el tipo de emisor para la búsqueda de canal, y elija uno de los siguientes:
a. DIGITAL AND ANALOGUE (DIGITALES Y ANALÓGICOS)
b. DIGITAL (DIGITALES)
c. ANALOGUE (ANALÓGICOS)
d. SKIP (OMITIR)
Tras elegir el tipo de transmisión, debe optimizar el sistema de sonido. Especifique la posición de su TV y elija TABLE-TOP STAND (SOBRE SUPERFICIE) o WALL MOUNT (MONTAJE EN PARED).
Finalmente, consulte si desea que activar "Enable Remote Start", (Activar inicio remoto), una función que permite que un dispositivo externo alimente su dispositivo. Seleccione ON u OFF.
Cambia la fecha y hora o pulsa SKIP (OMITIR) para confirmar.
Su TV ya está preparada. Seleccione COMPLETE (FINALIZADO) en la pantalla "Setup completed!" (Configuración finalizada) para ir al menú de inicio.
Entonces pasará a la pantalla de inicio del TV Sony Android.
NOTA: También puede iniciar manualmente la configuración del TV con los siguientes pasos:
[HOME] (INICIO) > [Settings] (Configuración)> [TV - Auto start-up] (TV - Encendido automático) > [YES] (SÍ)
HOME (INICIO)
Ajustes
TV - Auto start-up [YES] (TV - Encendido automático (SÍ))
NOTA: las capturas que se facilitan aquí, son solo de referencia. La pantalla real podría diferir ligeramente según el país, el modelo y la versión de firmware.
