ID de artículo : 00159109 / Última modificación : 25/05/2022Imprimir
Preguntas frecuentes sobre las especificaciones de las conexiones HDMI con el reproductor de Blu-ray Disc (UHP-H1)
    A continuación, se incluye una tabla con las preguntas frecuentes sobre las especificaciones de vídeo relacionadas con la conexión HDMI al utilizar el UHP-H1.
    Vídeo
    P1: ¿Cuál es la resolución más alta que se puede generar desde el HDMI (HDMI1, HDMI2)?
    R1: Solo 4K 24P/60P desde HDMI1.
    P2: Cómo generar la resolución óptima.
    R2: Para generar la resolución óptima, establece Output Video Resolution (Resolución de salida de vídeo) en Auto (Automático) en el reproductor de Blu-ray Disc.
    Sigue los pasos que se indican a continuación:
    2. Selecciona Setup (Configuración).
    3. Selecciona Output Video Resolution (Resolución de salida de vídeo) en la categoría Screen Settings (Configuración de pantalla).
    4. Selecciona Auto (Automático).
    P3: ¿Puede HDMI (HDMI1, HDMI2) dar salida a dos televisores distintos?
    R3: Sí. Se puede conectar mediante cables HDMI a través de un amplificador o directamente a un televisor. (Excepto en los televisores 4K, que solo pueden conectarse mediante HDMI1).
    P4: ¿Pueden ambos puertos HDMI (HDMI1, HDMI2) dar salida en la misma resolución?
    R4: Depende de las especificaciones del televisor. Una vez establecida la resolución de salida, el reproductor de Blu-ray Disc determinará la mayor resolución común que puede admitir cada televisor.
    P5: Al conectar un televisor a través de un amplificador, no aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.
    A5: Si el amplificador o el televisor conectado no es compatible con 4K, no aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor cuando la Output Video Resolution (Resolución de salida de vídeo) de Screen Settings (Configuración de pantalla) del reproductor de Blu-ray Disc está establecida en 4K.
    En ese caso, intenta lo siguiente:
    • Si el televisor no es compatible con 4K:
      Establece la Output Video Resolution (Resolución de salida de vídeo) de Screen Settings (Configuración de pantalla) en Auto (Automático).
    • Si el amplificador no es compatible con 4K:
      Establece la Output Video Resolution (Resolución de salida de vídeo) de Screen Settings (Configuración de pantalla) en Auto (Automático) o conecta el reproductor de Blu-ray Disc directamente al televisor con un cable HDMI.
    Audio
    P6: ¿Hay alguna diferencia en el formato de salida de audio en función de si el reproductor de Blu-ray Disc está conectado al televisor a través de un amplificador o no?
    A6: Depende del televisor y de la configuración sin amplificador. Se seleccionará el mayor formato disponible.
    P7: ¿El sonido de alta resolución es compatible con el audio HDMI?
    A7: Sí, es compatible con el sonido de alta resolución.
    P8: ¿Cuáles son los formatos de audio compatibles con el audio de alta resolución HDMI?
    R8: Son compatibles los siguientes formatos:
    • DSD (DSF y FDF)
    • FLAC
    • ALAC
    • AIFF
    • WAV
    Reproducción
    P9: ¿Por qué la reanudación de la reproducción ha tardado unos 4-6 segundos antes de que apareciera la imagen?
    R9: Porque el proceso de transición de la resolución de salida tarda un tiempo hasta que la imagen se genera de la forma habitual en el dispositivo conectado.
    P10: ¿Puedo cambiar la salida de los altavoces del amplificador a los altavoces del televisor durante la reproducción?
    R10: En la configuración del amplificador, selecciona la salida del televisor para el audio, en lugar de la del amplificador.
    P11: ¿Puede el reproductor de Blu-ray Disc reproducir un disco 4K UHD?
    R11: Por ahora, el reproductor de Blu-ray Disc no es compatible con 4K UHD ni con formato de vídeo original 4K.
