ID de artículo : 00148928 / Última modificación : 27/03/2017Imprimir
Información de conexión y reproducción de audio desde un amplificador compatible con entrada óptica.
    Cuando conectes la unidad a un amplificador con un cable óptico, asegúrate de comprobar lo siguiente antes de su uso:
    • Asegúrate de que tanto la unidad como el amplificador estén utilizando las versiones de software más recientes.
      NOTA: Para obtener información sobre la configuración, comprueba el manual de instrucciones del producto.
    • Después de conectar la unidad al amplificador, asegúrate de que no haya sonidos fuertes ni ruido antes de su uso. Toma especiales precauciones para que no se produzca ningún sonido fuerte ni ruido cuando utilices un DAC USB para la reproducción.
      NOTA:
      • Si realizas la conexión al amplificador con un cable óptico, no puedes utilizar el dial de volumen de la unidad ni el botón VOL del mando a distancia para ajustar el volumen. Ajusta el volumen del amplificador.
      • A modo de prevención, ajusta un nivel de volumen bajo en el amplificador y después ajusta el volumen cuando se produzca la salida de sonido.
