ID de artículo : 00169787 / Última modificación : 12/07/2018
¿Qué mandos a distancia son compatibles con Android TV de Sony?
    Hay dos mandos a distancia oficiales para la región de la UE que son compatibles con Android TV de Sony, el mando a distancia por infrarrojos estándar y el mando a distancia con almohadilla táctil.
    Mando a distancia por infrarrojos estándar
    Sección 1
    • Botón Source/Input: Permiten mostrar y seleccionar la fuente de entrada
    • Sync Menu: Permite iniciar  BRAVIA Sync
    • Botón de encendido/espera: Permite encender el televisor o activar el modo de espera
    • Digital/Analog: Permite cambiar entre las entradas digital y analógica
    • TV/Radio: Permite cambiar entre las señales de televisión y radio
    • Botón Football: Permite activar o desactivar el modo Live Football
    Sección 2
    • Botones numéricos (1 a 0): Permiten seleccionar los canales. Para los números de canal del 10 en adelante, introduce el siguiente dígito rápidamente
      • En el modo de teletexto, introduce el número de página de tres dígitos para seleccionar la página
    • Botón Exit: Permite volver a la pantalla anterior o salir del menú
    • Botón Text: Permite mostrar la emisión del teletexto.
    Imagen Sección 3
    • Botones de colores: Permiten acceder a determinadas funciones (en función de la aplicación o el servicio en uso)
    • i+/? (botón para mostrar información/teletexto): Permite mostrar información. Púlsalo una vez para mostrar la información sobre el programa o la entrada que estás visualizando. Púlsalo de nuevo para eliminar la información de la pantalla:
      • En el modo de teletexto, revela información oculta
    • Botón Netflix: Púlsalo para acceder al servicio en línea "Netflix":
      • NOTA: El botón Netflix se sustituye por el botón TV si Netflix no está disponible en tu región
    • Help: Permite abrir la opción de ayuda
    Sección 4
    • Menú de acción: Permite abrir la guía de menús rápidos que muestra las acciones y funciones más populares del televisor
    • Botón Guide Permite abrir la guía electrónica de programas (EPG)
    • Botón Home: Permite volver a la pantalla de inicio o cancelar el menú actual
    • Botón Discovery: Permite abrir la barra de contenidos para buscar contenidos
    • Botón Back: Permite volver a la pantalla u opción anterior
    • Botón TV: Permite ver la televisión
    • Botones de introducción/selección de elementos (flechas):
      • Permiten seleccionar o ajustar elementos
      • Permiten confirmar los elementos seleccionados
    Sección 5
    • Botones de volumen +/-: Permiten ajustar el volumen
    • Botón de salto directo: Permite volver al canal o la entrada que se estaba visualizando hace más de 15 segundos. Permite cambiar entre el canal o la entrada actual y el último canal o entrada que se habían seleccionado.
    • Botón de silencio: Permite silenciar el sonido. Púlsalo de nuevo para activar de nuevo el sonido
    • Botones Prog: Permiten seleccionar el canal siguiente o anterior
    • En el modo de teletexto, permiten seleccionar la página siguiente o anterior
    Sección 6
    • Botón Audio: Permite seleccionar el sonido de una fuente de sonido multilingüe o el sonido dual para el programa que se está visualizando (en función de la fuente del programa)
    • Botón Subtitle: Permite cambiar la configuración de los subtítulos
    • Botón de pantalla panorámica: Permite cambiar el formato de la pantalla. Púlsalo varias veces para cambiar la relación
    Sección 7
    • Botones Rebobinar/Reproducir/ Avance rápido/Saltar hacia atrás/Pausar/Saltar hacia delante/Detener: Permiten controlar los contenidos multimedia en el televisor o en dispositivos conectados compatibles con BRAVIA Sync
    • REC: Permite activar  la función HDD REC
    • NOTA: Puede que aparezca el mensaje "To use this feature, a system software update is required. For details, please refer to Reference Guide" (Para usar esta función, se requiere una actualización del software del sistema. Para obtener información, consulta la guía de referencia) si no tienes instalado el software más reciente.
    • Botón Title list: Permite acceder a la lista de títulos grabados en la grabación en HDD
     Mando a distancia con almohadilla táctil
    Sección 1
    Sección 4
    Sección 5
    • Botones Prog: Permiten seleccionar el canal siguiente o anterior:
    Sección 8
    Sección 9
    • Área de la almohadilla táctil: Permite navegar por los diferentes menús del televisor con el área sensible al tacto
     Imagen
    Sección 10
    • Botón NFC: (NFC) Toca el dispositivo (por ejemplo, algunos modelos de Xperia) correspondiente a la función de duplicado de pantalla con un solo toque y se mostrará la pantalla correspondiente en el televisor
    NOTA: La disposición de los botones del mando a distancia puede diferir según tu región.
