ID de artículo : 00103726 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    La duración de la batería es corta aunque el Walkman esté totalmente cargado.
    • ¿Cómo puedo prolongar la duración de la batería?
    • La duración de la batería es menor que cuando adquirí el WALKMAN.
    • La duración de la batería es corta aunque esté totalmente cargada.
    Pruebe los métodos siguientes para ampliar la duración de la batería. El uso de ajustes o funciones que eviten que la batería se agote solamente cuando se necesiten también contribuye a prolongar la duración de la batería.
    NOTA: Según el modelo, es posible que no estén disponibles algunos de los modos o de los ajustes que se incluyen a continuación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el producto.
    • Ajustes para reducir el consumo de la batería
      • El ajuste de un tiempo más breve en el Screen Off Timer (Temporizador de apagado de pantalla), como 30 segundos o 15 segundos, amplía la duración de la batería.
      • El ajuste del nivel de brillo de la pantalla a 3 amplía la duración de la batería en aproximadamente un 40 % más que con el ajuste 5.
        brillo
        [A]: Duración de la batería
        [B]: Nivel de brillo 3
        [C]: Nivel de brillo 5
      • El ajuste de la función de reducción de ruido en Off (Apagado) amplía la duración de la batería en aproximadamente un 20 % más que si está ajustado en On (Encendido).
      • Con el ajuste de la configuración Bluetooth a Prioritize Connection (Prioridad a la conexión), la duración de la batería es aproximadamente un 25 % mayor que con Prioritize Sound Quality (Prioridad a la calidad de sonido).
    • Ajustes o funciones que consumen mucho
      • El ajuste de Playback speed (DPC) (Velocidad de reproducción (DPC)) a x2.0 consume la batería aproximadamente un 70 % más rápido que Off (Apagado).
      • Si se usan las funciones Equalizer (Ecualizador), VPT (Surround), DSEE (Sound Enhance) (DSEE (mejora de sonido)), Clear Stereo (Estéreo claro) y Dynamic Normalizer (Normalizador dinámico), el consumo de la batería es aproximadamente un 50 % mayor que si no se usan.
      • La reproducción de archivos de música de fuentes de música de alta definición, como archivos de audio de alta resolución, consume más energía que la reproducción de fuentes de música de baja definición, tales como archivos MP3.
    Si la duración de la batería se reduce a la mitad de lo indicado en el manual suministrado, incluso después de probar los métodos anteriores, puede que sea necesario sustituirla.
    NOTA: No puede reemplazar la batería usted mismo ya que es necesario desmontar el WALKMAN para sustituirla.
    NOTAS:
    • Acerca de la duración de la batería en entornos fríos
      En entornos fríos, las reacciones químicas se debilitan y disminuye la energía eléctrica. La batería no se puede cargar por completo en un entorno frío. Incluso si carga por completo la batería en un entorno más cálido, la duración de la batería disminuye cuando se utiliza en un entorno frío. (Si vuelve a un entorno cálido, la duración de la batería volverá a ser normal).
      temperatura
    • Función para reducir el deterioro de la batería
      Algunos modelos de WALKMAN son compatibles con la función Battery Care mode (Modo Cuidado de batería). Battery Care mode (Modo Cuidado de batería) es la función que reduce el deterioro de la batería no cargando la batería por completo (100 % de la carga completa). Cuando se activa esta función, la carga se detiene en aproximadamente el 90 % de la carga completa. En el modo Battery Care (Cuidado de batería), la primera barra del indicador de batería desaparecerá un poco más rápido de lo normal.
