¿Qué smartphones de Sony se pueden utilizar y cargar sujetos al receptor estéreo de este coche?
Puedes utilizar la base XSP-N1BT de tu receptor para sujetar un smartphone Sony Xperia. Además, un smartphone Sony Xperia con un conector
de carga magnética se puede cargar situándolo en la unidad.
Consulta la tabla de compatibilidad como referencia.
O = compatible X = no compatible
Nota: Las dimensiones compatibles del smartphone, con funda incluida, son:
- Ancho: 150,7 mm máximo
- Alto: 59 mm hasta 77 mm
- Profundidad: 12 mm máximo
¿Qué pasa si se puede realizar una carga magnética, pero no funciona?
Un smartphone Sony Xperia con un conector de carga magnética - en caso de que salga en la tabla como compatible - se puede cargar situándolo en la unidad.
Si el indicador de carga del smarthpone se enciende, significa que la carga ha comenzado.
Si el indicador no se enciende, quita la funda y vuelve a intentarlo.
