ID de artículo : 00077328 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    Cuando la cámara se coloca en el estuche a prueba de agua, este se empaña por dentro
    Se puede evitar el empañamiento si colocas la cámara dentro del estuche a prueba de agua en un sitio donde la diferencia de temperatura sea pequeña, y donde el aire sea seco y haya poca humedad.
    Como el estuche a prueba de agua se sella al momento de cerrase, si la humedad dentro del mismo es alta se empañará dependiendo de la diferencia de temperatura que hay dentro y fuera del estuche.
    Las lentes también se pueden empañar si la parte de lente del estuche a prueba de agua se expone al aire frío, ya que se produce una diferencia de temperatura.
    Para evitar el empañamiento:
    • Coloca la cámar dentro del estuche a prueba de agua en un sitio seco con poca humedad.
    • También se puede evitar el empañamiento utilizando la AKA-AF1 Anti-Fog Insert sheet (se vende por separado)
    Encontrarás información adicional sobre el uso de la lámina antiniebla (AKA-AF1) en los siguientes enlaces:
    Uso de la lámina antiniebla (AKA-AF1)
