Mi pantalla táctil no funciona correctamente
En caso de que tengas problemas con la pantalla táctil, por ej., que la pantalla no responda o que haga clic de manera automática, podrás solucionarlo tú mismo mediante una herramienta de calibración especial.
ADVERTENCIA: no ejecutes la herramienta de calibración si la pantalla táctil funciona correctamente.
ADVERTENCIA: antes de instalar esta herramienta, ten en cuenta de que hay una alta probabilidad de que surja un problema si el procedimiento de calibración no se sigue correctamente.
- Carga la batería del ordenador al 30% o más antes de ejecutar la herramienta de calibración.
- Desconecta el adaptador de CA y todos los dispositivos USB del ordenador.
- Durante la instalación de este archivo, asegúrate de haber iniciado sesión como administrador o como usuario con derechos de administrador.
Instrucciones de descarga y calibración
IMPORTANTE: si el problema no se resuelve o empeora después de ejecutar la herramienta, asegúrate de que se cumplen las condiciones del mensaje de ADVERTENCIA 2 y vuelve a ejecutar la herramienta de calibración.
- Para garantizar que ningún otro programa interfiere con la instalación, guarda tu trabajo y cierra todos los programas. Antes de continuar, debes comprobar que en la barra de tareas no aparezca ninguna aplicación.
- Descarga el archivo UNOOTH-P0112513-1082.EXE a un directorio temporal o de descarga haciendo clic en el vínculo. Toma nota del directorio como referencia.
- Ve al directorio donde se descargó el archivo y haz doble clic en el archivo UNOOTH-P0112513-1082.EXE utilizando ClickPad o TouchPad únicamente para iniciar la calibración.
- ¡No toques la pantalla!
- En la pantalla "Buscar carpeta", haz clic en "Aceptar".
- En la carpeta "C:\Users\Username", haz clic en la carpeta "SVF1415N_Panel Calibration".
- En la carpeta "SVF1415N_Panel Calibration", haz clic en el archivo "Calib64".
- NO TOQUES LA PANTALLA MIENTRAS SE ESTÁ EJECUTANDO LA HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN.
- Cuando la calibración haya finalizado, apaga el ordenador.
- Una vez apagado el ordenador completamente, vuelve a encenderlo.
- Una vez reiniciado, se habrá completado la instalación de la herramienta de calibración del panel táctil.
