ID de artículo : 00163002 / Última modificación : 25/05/2022Imprimir
Cómo emparejar auriculares Bluetooth con un smartphone
    Conexión Bluetooth mediante NFC (Near Field Communication)
    Situando el dispositivo compatible con NFC cerca del símbolo de la N de los auriculares, el dispositivo móvil y los auriculares se emparejan y se conectan mediante Bluetooth.
    Este proceso simplifica considerablemente el emparejamiento Bluetooth:
    1. Desbloquea la pantalla del dispositivo móvil
    2. Confirma que la función NFC está activada en el dispositivo móvil
      en Settings (Configuración) > More (Más) > NFC
    3. Sostén el dispositivo móvil cerca del símbolo de la N de la unidad hasta que el dispositivo móvil vibre o emita un breve sonido.
      La distancia debe ser inferior a 1 cm, casi en contacto.
    4. Puede que aparezca un mensaje que indique que el dispositivo se ha conectado
    5. Si no funciona al primer intento, vuelve a intentarlo una o dos veces más y recuerda que la pantalla del dispositivo móvil debe permanecer desbloqueada. Intenta quitar la carcasa del teléfono móvil, ya que podría bloquear la señal.
    Imagen
    Cómo establecer una conexión Bluetooth en un dispositivo Android
    Realiza el procedimiento de conexión que se indica a continuación:
    1. Configura el altavoz o los auriculares en el modo de emparejamiento.
      NOTA: El procedimiento para configurar el modo de emparejamiento varía en función del dispositivo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones incluido con el producto.
      • Ejemplo: Si pulsas el botón de encendido para configurar el modo de emparejamiento.
        1. Desactiva los auriculares o el altavoz y, a continuación, espera un momento mientras mantienes pulsado el botón de encendido.
        2. Cuando la luz de alimentación parpadea en rojo y azul, el dispositivo entra en el modo de emparejamiento.
    2. Realiza el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth que deseas conectar.
      NOTA: A continuación se explica el procedimiento operativo de Android 6.0.
      1. Toca el botón HOME.
        Imagen
      2. Toca Settings (Ajustes).
        Imagen
      3. Toca Bluetooth.
        Imagen
      4. Toca el nombre del dispositivo que se muestra entre los elementos Bluetooth.
        Imagen
        NOTA: Si el nombre del dispositivo no se muestra entre los elementos Bluetooth, puede que la función Bluetooth esté desactivada. Activa la función Bluetooth.
        Imagen
        Cuando el emparejamiento se haya completado, aparecerá conectado en el nombre del dispositivo Bluetooth.
        Imagen
    Cómo establecer una conexión Bluetooth en un dispositivo iOS
      NOTA: A continuación se explica el procedimiento operativo para iOS 10.
      1. Toca Ajustes en la pantalla INICIO.
        Imagen
      2. Toca Bluetooth.
        Imagen
      3. Establece la función Bluetooth en activado.
        Imagen
        Imagen
        Cuando el emparejamiento se haya completado, aparecerá Conectado en el nombre del dispositivo Bluetooth.
        Imagen
    3. Cómo eliminar la información del dispositivo para volver a emparejarlo.
    Si la información de los auriculares o del altavoz está registrada en tu dispositivo móvil, procede tal como se explica a continuación para borrar la información del dispositivo y luego intenta emparejarlo de nuevo.
    NOTA: Para obtener más información sobre esta operación, consulta el manual de instrucciones incluido con el producto.
    Al utilizar un dispositivo de Android
    1. Apaga los auriculares o el altavoz.
    2. Establece los ajustes de Bluetooth® del dispositivo Android en y borra la información de los auriculares o del altavoz.
    3. Enciende los auriculares o el altavoz.
    4. Repite el procedimiento de conexión.
    Al utilizar un dispositivo iOS
    2. Borra la información de los auriculares o del altavoz registrada en el dispositivo iOS.
      2. Toca Bluetooth.
      3. Toca la marca icono a la derecha de los auriculares o del altavoz en la lista de dispositivos.
      4. Toca Forget this Device (Olvidar este dispositivo); el dispositivo iOS estará ahora en el modo de emparejamiento.
    Información relacionada
    Para obtener más información acerca de la conexión Bluetooth con un Walkman, unos auriculares, un ordenador o una barra de sonido, consulta:
