ID de artículo : 00244942 / Última modificación : 23/04/2020
Cómo importar vídeos desde una videocámara usando un grabador
    Sigue los pasos que se indican a continuación para importar vídeos desde una videocámara usando un grabador.
    IMPORTANTE: Si necesitas información específica de un modelo para realizar alguno de los pasos siguientes, consulta el manual de instrucciones de la videocámara o el grabador.
    1. Conecta el puerto de salida de la videocámara al puerto de entrada del grabador usando el cable suministrado con la videocámara.
      NOTA: En función de la videocámara y de los puertos disponibles en el grabador, puedes utilizar un cable de audio/vídeo (A/V) o un cable i.LINK.
    2. Enciende el grabador.
    3. Para configurar la entrada del grabador, selecciona la entrada de línea a la que está conectada la videocámara.
    4. Enciende la videocámara y ponla en modo de reproducción.
    5. Inserta la cinta o el soporte que contiene el vídeo en la videocámara.
      NOTA: Este paso se aplica a videocámaras que utilicen cintas de cassette o DVD de 8 cm. Si utilizas una videocámara con unidad de disco duro, omite este paso.
    6. Inserta un soporte grabable en blanco en el grabador.
    7. Pulsa el botón Record (Grabar) del grabador.
    8. Pulsa el botón Play (Reproducir) de la videocámara.
    9. Cuando el vídeo haya terminado de reproducirse, pulsa el botón Stop (Detener) de la videocámara y del grabador.
    El vídeo se importará.
    Ir al principio de la Guía de importación de cintas de vídeo
