ID de artículo : 00400247 / Última modificación : 11/05/2026Imprimir
    ¿Qué es el bloqueo automático de exposición (AEL) y cuándo debe utilizarse?
    AEL (Auto Exposure Lock), también denominado AE Lock, es una función de la cámara que bloquea los ajustes de exposición actuales para que el brillo de la imagen no cambie mientras se realiza la captura.
    Esta función es útil cuando se recompone una escena, se fotografía en condiciones de iluminación difíciles o se capturan varias imágenes que deben mantener la misma exposición.
    ¿Qué hace AEL?
    Normalmente, la cámara ajusta continuamente la exposición en función del brillo de la escena.
    Cuando AEL está activado, la cámara bloquea los valores de exposición actuales, como:
    • Velocidad de obturación
    • Apertura
    • Sensibilidad ISO
    Esto permite mover o reencuadrar la cámara sin que el brillo de la imagen cambie inesperadamente.
    ¿Cuándo debe utilizarse AEL?
    Recomposición de una toma
    AEL es útil cuando el sujeto no está situado en el centro del encuadre.
    1. Apunte la cámara hacia el sujeto.
    2. Bloquee la exposición utilizando AEL.
    3. Recomponga la imagen.
    4. Tome la fotografía.
    Esto mantiene la exposición constante incluso después de cambiar el encuadre.
    Escenas con contraluz
    En escenas con fuerte contraluz, como una persona delante de una ventana o durante una puesta de sol, la cámara puede exponer para el fondo brillante, haciendo que el sujeto aparezca demasiado oscuro.
    El uso de AEL permite bloquear la exposición sobre el sujeto antes de recomponer la imagen.
    Fotografía panorámica
    AEL es especialmente útil al capturar varias imágenes para una panorámica.
    Sin AEL, la exposición puede variar entre tomas, provocando diferencias visibles de brillo al unir las imágenes.
    El uso de AEL garantiza que todas las fotografías mantengan la misma exposición, ayudando a que la panorámica final parezca una única imagen continua.
    Escenas con cambios de brillo
    AEL también puede ayudar en situaciones donde la exposición de la cámara cambia con frecuencia, como:
    • Conciertos o iluminación de escenario
    • Escenas de nieve o playa
    • Escenas interiores con ventanas luminosas
    • Entornos de alto contraste
    Cómo utilizar AEL
    La mayoría de las cámaras Sony Alpha incluyen un botón específico AEL.
    1. Apunte la cámara hacia el sujeto o la zona que desea exponer correctamente.
    2. Pulse el botón AEL para bloquear la exposición.
    3. Recomponga la toma si es necesario.
    4. Pulse el disparador para tomar la fotografía.
    NOTA: Aparece un asterisco (*) en la pantalla LCD cuando AEL está activado.
    Ajustes del menú AEL
    Hay dos modos de funcionamiento de AEL disponibles en el menú de la cámara:
    • Mantener: Mantenga pulsado el botón AEL para conservar la exposición bloqueada. Suelte el botón para cancelar AEL.
    • Alternar: Pulse el botón AEL una vez para bloquear la exposición. Púlselo de nuevo para cancelar AEL.
    IMPORTANTE: Si se requiere información específica del modelo para configurar los ajustes de AEL, consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con la cámara.
    Diferencia entre AEL y bloqueo de enfoque
    AEL bloquea los ajustes de exposición, mientras que el bloqueo de enfoque bloquea la distancia de enfoque.
    FunciónBloquea
    AEL / AE LockExposición/brillo
    AF LockDistancia de enfoque
    Información adicional
    AEL se utiliza con mayor frecuencia en:
    • Modo Prioridad de apertura
    • Modo Prioridad de obturación
    • Modo Programa automático
    En el modo de exposición manual, los ajustes de exposición ya están fijados manualmente, por lo que AEL puede ser menos necesario.
