ID de artículo : 00163269 / Última modificación : 25/05/2021
Cómo ejecutar la herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home (Windows).
    Este artículo se aplica a modelos compatibles con PlayMemories Home. Para obtener más información, consulta el manual y el resto de documentación del dispositivo.
    En esta sección se explica cómo utilizar la herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home en un PC con Windows. Lee las instrucciones de funcionamiento indicadas a continuación.
    La herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home te permite borrar una serie de valores de configuración que se guardan automáticamente durante la utilización de PlayMemories Home, así como restaurar la configuración predeterminada del programa establecida inmediatamente después de instalarla.
    IMPORTANTE:
    • La herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home no eliminará los datos almacenados en el ordenador.
    • Su ordenador se restaurará al estado inmediatamente posterior a la instalación de la aplicación, por lo que, de haber registrado una carpeta propia, se anulará el registro.
    • Si hay almacenado un gran volumen de datos en la carpeta registrada, es posible que tarde un rato en volver a registrarse.
    • La herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home no funciona en equipos Mac.
    1. Cierra PlayMemories Home.
    2. Selecciona Inicio - Todos los programas - PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home).
      • Windows 10
        1. En el escritorio del ordenador, haz clic en el botón Inicio.
        2. En el menú Inicio, haz clic en Todas las aplicaciones.
        3. Haz clic en PlayMemories Home.
        4. Haz clic en PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home) para seleccionarla.
        NOTA:
        • Si no puedes encontrar la aplicación PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home), búscala con el cuadro Buscar.
        • Si tienes instalado Action Cam Creator, pulsa el botón Inicio para seleccionar Todas las aplicaciones - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home (Action Cam Movie Creator y PlayMemories Home) - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home).
      • Windows 8 o Windows 8.1
        • Ejecute el programa desde la pantalla Inicio.
        • Pulsa el botón de la pantalla Inicio para mostrar la barra de aplicaciones. En Windows 8, haz clic con el botón derecho en alguna zona sin mosaicos de la pantalla Inicio y, a continuación, selecciona Todas las aplicaciones en la barra de aplicaciones.
        • Cuando se muestra Todas las aplicaciones, aparece PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home) en la ubicación de PlayMemories Home.
      NOTA: Si no encuentras la aplicación PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home), búscala con el acceso Buscar.
      • Windows 7
        • En el escritorio del ordenador, haz clic en el botón Inicio.
        • En el menú Start (Inicio), selecciona Programas o Todos los programas.
        • Selecciona PlayMemories Home.
        • Haz clic en PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home) para seleccionarla.
      NOTA: Si tienes instalado Action Cam Creator, pulsa el botón Inicio para seleccionar Todos los programas - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home (Action Cam Movie Creator y PlayMemories Home) - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home).
    3. Se ejecutará la aplicación PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home). Marca la opción Restore the program to its default settings (Restaurar la configuración predeterminada del programa) y, a continuación, haz clic en Start (Iniciar).
      Imagen
    4. Aparecerá el recuadro "¿Seguro que desea restaurar el programa a su configuración predeterminada?". (Proceso completado). Haz clic en Yes (Sí).
    5. Tras unos momentos, aparece Process completed. (Proceso completado). Haz clic en OK (Aceptar).
    6. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar PlayMemories Home.
      Cuando inicies PlayMemories Home, aparecerá la ventana PlayMemories Home Initial Settings (Configuración inicial de PlayMemories Home).
      • Use the standard settings (Recommended) (Utilizar configuración predeterminada [Recomendado])
        Si seleccionas Use the standard settings (Recommended), (Utilizar configuración predeterminada [Recomendado]), la carpeta que aparecerá de forma predeterminada es Pictures (Imágenes). Si quieres seleccionar una carpeta diferente a Pictures (Imágenes) o añadir otra carpeta, selecciona Use custom settings (Utilizar configuración personalizada).
      • Use custom settings (Utilizar configuración personalizada)
        Si has ejecutado la aplicación PlayMemories Home Setting Initialisation Tool (Herramienta de inicialización de configuración de PlayMemories Home) debido a que PlayMemories Home funciona de forma deficiente o no se inicia, selecciona Use custom settings (Utilizar configuración personalizada) y elige la configuración inicial sin registrar ninguna carpeta.
    7. Inicia PlayMemories Home.
    8. Aparecerá Add folders (Agregar carpetas). Agrega una nueva carpeta si fuera necesario y haz clic en Next (Siguiente).
      NOTA: En la configuración predeterminada, se seleccionan las carpetas My Pictures (Mis imágenes) y My Videos (Mis vídeos). Si tienes cualquier otra carpeta para imágenes, puedes añadirla a PlayMemories Home para administrarla: Agregar/eliminar carpetas
    9. Aparecerá PlayMemories Online (Free) is a cloud-based photo and video service from Sony (PlayMemories Online [gratuito] es un servicio en la nube para fotografía y vídeo). Haz clic en Do not use PlayMemories Online (No utilizar PlayMemories Online).
      NOTA: También puedes registrar y utilizar PlayMemories Online más adelante. Haz clic en PlayMemories Online en PlayMemories Home y, a continuación, haz clic en Sign in (Iniciar sesión).
    10. Se iniciará PlayMemories Home una vez que se haya completado el proceso Optimise video settings (Optimización de configuración de vídeo).
    NOTA:
    • No obstante, también puedes añadir o eliminar una carpeta para examinar imágenes a través de PlayMemories Home después de aplicar las opciones Use the standard settings (Utilizar configuración predeterminada) o Use custom settings (Utilizar configuración personalizada).
    • Si PlayMemories Home no funciona correctamente después de añadir una carpeta, es posible que la carpeta contenga imágenes que resulten problemáticas de alguna manera (por ejemplo, que estén dañadas o que los archivos sean incompatibles).
